Проблем с комутатора на бобината за renault 25
Регистриран на: Съб Окт 18, 2014 2:17 am
Мнение Проблем с комутатора на бобината за renault 25
Здравейте, става дума за кола рено 25 ходих на диагностика и ми казаха, че имам проблем с комутатора на бобината. Взех от морга абсолютно същия и с него колата работи малко по тромаво въпреки, че им размених бобините с моята. Изчопках всичкия силикон с който беше залята и сега накъде какво може да е дефектирало в нея понеже хем работи хем не работи както трябва. http://prikachi.com/images.php?images/85/8685085l.jpg
Съб Мар 12, 2016 12:52 am
Местоположение: Котел
Мнение Re: Проблем с комутатора на бобината за renault 25
Ами щом и с другия комутатор работата е същата значи проблема не е в комутатора. В повечето случай комутатора или работи или не. При кофти работа по-вероятния запоозрян е бобината.
Съб Мар 12, 2016 10:18 am
Комутатора и бобината са отделни части, този който е сега на колата е по пъргав така да кажа по бързо ускорява, но прекъсва все едно не дава всеки път искра и двигателя се разтриса. После същата бобина я сложих на изчопкания комутатор и колата е по тромава и пак прекъсва по същия начин. Иначе и 2 те бобини работят еднакво на малко по пъргавия комутатор. И 2та комутатора са еднакви и главния номер и другия номер всичко съвпада като номера. Просто не мога да схвана какво го кара да работи частично. Кабели свещи капачки палци е сменено. На тъмно не мята искри от никъде.
Съб Мар 12, 2016 12:52 pm
Я разкажи какво точно ти каза сервизният техник от Рено. Ако са дали грешна диагноза що не си вземеш парите обратно?
Съб Мар 12, 2016 10:31 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
какви измервания бяха направени ?
Нед Мар 13, 2016 12:27 am
Ходих при Наско зад бившата бирена фабрика нали го хвалели че бил факир. Свърза осцилоскопа към един от изходите на бобината който отива към кондензатор вързан на маса а другия кабел беше нещо като щипка и го закрепи към един от кабелите за свещите. И на диаграмата каза, че не работела равномерно искрата така да го кажа. Незнам дали просто не ме разкара по бързата процедура един датчик за температурата на антифриза и замерването 85 кинта и неработеща кола.
Нед Мар 13, 2016 12:33 am
Не знам кой е Наско, но това не значи, че е мошеник.
Явно прекъсването няма нищо общо с комутатора, щом и с двата комутатора " прекъсва". Ако има газово, и на двете горива ли се държи по един и същ начин?
Какъв двигател е автомобила, код на двигателя.
Нед Мар 13, 2016 12:54 am
двигател J7TA732F299594 колата не е модифицирана всичко по нея си е фабрично без побългарявания само на бензин. Съмнявах се в датчика на коляновия вал, но ми се струва че или работи или не възможно ли е да има 3 ти вариант. Никой не дава за проба а на мен за пробата не ми се дават 50 60 кинта.
Нед Мар 13, 2016 1:31 am
Най вероятно е точно от там. По скоро другото е или работи или не.
Нед Мар 13, 2016 2:07 am
Хм сега ме озадачихте мерих го и показваше 240 ома на стайна температура и си променяше стойностите при доближаването на отверка към него. Не е ли просто сърцевина с намотки на нея. Не знам защо, но него го бях изключил от възможните виновници.
Нед Мар 13, 2016 2:33 am
Пежо306 бензин, угасна няколко пъти,имаше проблеми и с горещото време , последния път ме теглиха по баирите около Струмица.
Като изстина - запали и откара до Сф. Там ходих на майстор и първата ,което ми показа е
спукано водно съедниение , дупката се пада над датчкика , монтиран на скоростната кутия. Та сменихме съединението и датчика, и се оправи.
Нед Мар 13, 2016 11:16 am
Предполагам имаш осцилоскоп и не е проблем да провериш датчика. Сигнала му трябва да представлява нещо подобно.
crankshaft_sensor_inductive_cranking.png [ 10.48 KiB | Прегледано 7447 пъти ]
Нед Мар 13, 2016 3:45 pm
naasko написа:
...Хм сега ме озадачихте мерих го и показваше 240 ома на стайна температура ...
Тая мотика съм я настъпвал с Рено 11 преди време. Га загрее , и земе , че гасне ... Тъпа бобинка е , ама от температурата предполагам връзките дават фира...
Нед Мар 13, 2016 4:17 pm
