Помощ и съвети за хакване на протоколa Ga-Net на Хонда
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=11&t=14008
Страница 1 от 3
Автор:  morpheous87 [ Сря Сеп 02, 2015 10:18 am ]
Заглавие:  Помощ и съвети за хакване на протоколa Ga-Net на Хонда
Здравейте,
имам хонда акордеон :D с фабрична навигация и touchscreen, които са почти 100% безполезни. Затова реших да се опитам да интегрирам car PC с ОЕМ дисплея и тъч-а. Това не е нещо ново, и вече е постигнато. За съжаление устройството, което се продава е на висока (поне за мен) цена. А и при положение, че мога да опитам да го направя аз ( с помощта тук разбира се), ме изкушава да опитам поне.
За щастие няма да се почва от нулата! Един американец - Robert Newton, преди доста години (2008г.) е успял да го направи и е довел проекта почти до края. Той разбира се е работел върху Acura TSX, което е американският аналог на моя Акордеон. Така, че нещата са идентични. Самият Robert Newton когато спира да работи повече по проекта, поради липса на свободно време, е написал, че пуска целия сорс в SourceForge с целта някой да се захване и д аго довърши до край. Иска ми се да го довърша. Всичко е мнохо хубаво до тук, ала защо пиша тогава? Ами няма да мога да го довърша без помощ и съвети как да го избутам. Проектите са на VB, а кода за снифъра е готов и само трябва да изпринтя платката и да налея кода в Atmega-та. Аз обаче съм Java Web програмист, нещо доста делече от VB и Windows native десктоп приложения. Тъй като кода си е код, и няма много значение на какво е писан, си инсталирах Visual Studio и започнах да разглеждам. Проекта не е много малък, реално са три приложения - IEBus Studio, IEBus Emulator и TestBed.
Robert е успял да прихваща данните изпращани по Ga-Net посредством снифъра. След това ги препраща по СОМ порт към IEBus Studio-то. С него логва всички event-и и ги записва като конкретни команди - дали е touchscreen event или пък бутон от панела. Така, до колкото разбрах в крайна сметка създава .DLL файл, който е за конкретна кола и модел с нейните описани event-и. TestBed трябва да е приложението, което пък командва мишката от touchscreen събитията. Емулатора, може да симулира че е вързан снифър към СОМ порта и да се тества цялата функционалност. Зарежда се log файл, за съжаление, такъв не открих в сорса...
Има схема за снифъра, по която направих платка, скоро трябва да е готова и да я налепя. Има сорс, който да се компилира и налее в Atmega8. Тук също ще трябва да се позачета, защото съм се знимавал най-вече с Arduino и не ми се е налагало да конфигурирам FUSE-ове на Atmega8. А знам, че не ги ли направя както трябва няма да тръгне, а може и да убия чипа. Може ли този код да се компилира до .hex и да го налея направо така? Ето линк към сорса и схемата - http://sourceforge.net/projects/iebuscontroller/
Имам известен опит с микроконтролери и схемотехника, така че с минимални напътствания смятам, че със снифъра няма да имам проблем. След като го закача предполагам мога да свържа към СОМ порт на компютъра и да гледам с HyperTerminal-a какво идва по него, нали така? Щеше ми се да се преработи да се свързва по USB, но засега мисля да ползвам COM-USB за свързване към лаптоп. Ако всичко тръгне, може после да се опитам да го преработя към USB, като ще трябва и частта в IEBus да се промени разбира се.
Знам, че ще има атаки срещу мен, че съм тръгнал да правя нещо без да имам необходимите познания за целта, и че не съм изчел подробно целия сорс примерно. Прави ще са, не съм прочел всичко възможно, защото искам първо напътсвие, кое точно трябва да се погледне, преработи/доработи и завърши. Сигурен съм, че на човек с добър опит с VB веднага ще разбере, кое е същественото и върху, кое трябва да се работи. Нямам техническото време, което да отделя и да се запозная с целия сорс, и да гугълна всички неща за да разбера, кое трябва и кое не. Затова и търся помощ тук. Тъй, като и нямам под ръка компютър с хардуерен COM, това ме бави малко с разучаването на програмите, но този weekend ще потърся подходяща машина специално за тази цел.
Крайният резултат, който се търси е: да се прихващат координатите на touchscreen-a, и инсталирана програмка на Windows машина да й управлява мишката. Това ще позволи да се инсталира carPC софтуер, с подходящ и удобен интерфейс за дисплея в автомобила. Самият дисплей си е гаден но ще свърши работа - 480x234, 15kHz. Ще приема видео сигнала от PC-то на аналогов AV вход. Преполагам, че IEBus студиото ще трябва да се ползва само за логване на събитията и създаване на този .DLL файл, който реално не разбрах за какво се използва, видях в кода че има DLL генератор... И може би ще трябва да се направи мини приложение, което просто да командва мишката в PC-то. Ще трябва някой бутон от панела, да командва кога видео сигнала ще е от carPC-то и кога от фабричната навигация. Това лесно ще се направи и мисля, че няма нещо проблемно.
Има много голяма тема, в която се обсъжда по време на работата на Robert. Доста неща има в нея, като аз се опитах да синтезирам най-важното. Там се обсъжат и пакетите и как да се раздробят на битове от Ga-Net, но мисля, че това е направено и за момента не е важно. Предполагам ще се върна към него, когато реша да преработя СОМ-а към USB.
Ще приложа линк към темата, към сайта на Robert и към SourceForge. Самият сорс за снифъра и за IEBus студиото и помощтните му програми ще атачна като архив в темата. Знам че има прекалено много за четене, и надали на някой ще му се занимава да прочете всичко, така че ако изникнат въпроси, да се пишат тук, аз ще чета и ще опитам да им отговоря.
По-голям стимул ще имат всички хондаджий, а и тези със спортна злоба към автоелектрониката :D :P
Темата - http://acurazine.com/forums/audio-video ... 909/?pp=25
Сайтан на Robert - http://angrycamel.com/category/iebus/
SourceForge към снифъра - http://sourceforge.net/projects/iebuscontroller/
SourceForge към IEBus - http://sourceforge.net/projects/iebuscontroller/
Две видеа, с крайният резултат, който се цели (или поне частично) - https://www.youtube.com/watch?v=16yic0rZqTA https://www.youtube.com/watch?v=9AXXV_-NSnM
За да се придобие по-добра визуална представа.
Написах бая, и пак не е достатъчно пълно, сигурен съм. Дано се намерят хора с опит и желание да бутнат едно рамо. :roll: :)
iebuscontroller-code-17.zip [70.16 KiB]
391 пъти
iebus-studio-code-229-trunk.zip [143.02 KiB]
405 пъти
IEBusSnifferSchematic.pdf [105.12 KiB]
425 пъти
Автор:  morpheous87 [ Чет Сеп 03, 2015 6:38 pm ]
Заглавие:  Re: Помощ и съвети за хакване на протоколa Ga-Net на Хонда
Явно ще е по трудния начин :D
Автор:  stefan63 [ Чет Сеп 03, 2015 7:24 pm ]
що не подмениш дисплея ? Има ли някакво важно инфо - разход, оставащи км, нещо - което да ти трябва? Ако не - сменяй дисплея, ако колата може да върви без него.
Цялата работа дето я описваш е дълга и уникална - само за твоята кола.
Сигурно ще намериш и по интересни занимания :-)
Автор:  morpheous87 [ Чет Сеп 03, 2015 8:29 pm ]
На първия въпрос - не, не може да се махне дисплея. Модула е едно цяло с контролирането на климатика и всички останалии функции. Няма как да махна само дисплея. На него се появява аудио упралението, радиото, климатика.
И работата не е уникална - това е ще може да работи за почти всички японски автомобили - Toyota, Honda, Acura, Lexus. Те всички ползват IEBus, а GA-Net е названието от Хонда. Реално всичко това е IEBus, и единствената разлика за автомобилите, са различните ивенти, които трябва да се запишат от IEBus Studio-то и да се експортнат кат DLL.
Дали е дълга работата, също не е много ясно. Почти всичко е написано, и работи почти всичко необходимо. Единствено трябват финални щрихи и поизчистване на функционалността.
P.S. езика е C#. Тези дни ако имам повече време ще се заровя повече в кода, и почвам скоро тестове върху автомобила.
Автор:  ToHu [ Чет Сеп 03, 2015 8:54 pm ]
Абе ... първото което ми хрумва, извън снифъра не ти трябва нищо друго май, и тов акоето да връща командите де. Иначе за дисплещя защо не закачиш някой стандартен LVDS направо към PC-то, ткаъв с тъч и да не се занимаваш с глупости, хем ще докараш висока резолюция, хем и тъча си е тъч, и го получаваш директно като mouse евенти ? Просто си разсъждавам без много да съм се задълбочавал.
Автор:  morpheous87 [ Чет Сеп 03, 2015 9:26 pm ]
Това е идея, върху която се работи. За съжаление не е толкова просто. Ако разкарам ОЕМ дисплея и тъча, и сложа LVDS това ще е още по-трудната задача :D Тъй като и аудиото и климатика и радиото се управляват през ОЕМ екрана и тъч-а, за да работи, аз трябва да логна всички ивенти, и да напиша програма, която да емулира аудиото и климатика. Това по-скоро е като задача номер две след подкарването на снифъра и фабричния грозен дисплей :)
Автор:  gicho [ Чет Сеп 03, 2015 9:53 pm ]
Има aftermarket продукти, които правят точно така (закачат се по LVDS-а) но допълнително имат и вход за оригиналния сигнал и могат да покажат оригиналната картинка като overlay в тяхното си меню, или по желание да превключиш към оригиналния със сравнително прост ключ.
Но е ясно че са доста скъпи.
Автор:  morpheous87 [ Чет Сеп 03, 2015 10:02 pm ]
gicho написа:
Аз знам за един такъв, изключвам китайските модули, които заменят целия ОЕМ модул. А и те са съвместими само с безиновите модели, при дизеловите не могат да управляват климатика.
A й проекта, който намерих е точно това дето ми трябва, малко остава да се подкара на 100%. Просто още не мога да разбера всичко кое как работи.
Автор:  morpheous87 [ Чет Сеп 03, 2015 10:11 pm ]
Пррикачвам картинка с обяснение на това как работи. На пръв поглед всичко изглежда обяснено и ОК. Проблема, с който се сблъсквам е, че като се свържа към даден СОМ порт в IEBus Studio-то и се опитам с Test DLL програмата (която трябва да управлява мишката) ми дава, че порта вече се ползва. Явно не разбирам нещо в концепцията...
Автор:  ToHu [ Чет Сеп 03, 2015 10:15 pm ]
Ами предполагам че това което снифи и това самата програма се опитват да отворят един и същ сом порт, което е и логично защото имаш само един снифер :) Двете може би не е предвиждано да работят заедно.
Автор:  morpheous87 [ Чет Сеп 03, 2015 10:30 pm ]
Има и emulator, с който уж трябва да се симулира снифъра и реално да пробваш приложението без да ти трябва и колата. Ама нещо не се получава работата с портовете, едното уж трябва да слухти и да праща а емулатора само да праща, ама те...
Автор:  stefan63 [ Чет Сеп 03, 2015 10:39 pm ]
Потърси в описанията нещо за порт-сплитер, някакъв драйвер може би - който трябва да настроиш.
Автор:  stefan63 [ Чет Сеп 03, 2015 10:50 pm ]
Да не би да трябва едното да го пускаш на един порт(компютър), а другото - на друг. И да ги свързваш с кабел?
Автор:  morpheous87 [ Чет Сеп 03, 2015 11:02 pm ]
stefan63 написа:
Не би трябвало, поне не останах с такова впечатление. Има едно видео, в което демонстрира как работи, и всичко става на една машина. Ето го - https://www.youtube.com/watch?v=7Q7Eh-k2vbM
А тук има още 2-3 клипчета, които разясняват още малко нещата - https://www.youtube.com/channel/UCPJjL1 ... bbknrv3hZg
Автор:  stefan63 [ Пет Сеп 04, 2015 7:33 am ]
Много не го чувам английския , но видях на първото видео,че:
Студиото е на ком4, Емулатора - на ком2. Между двете пусна някаква програма УлтраЕдит32.
Та ком2 и ком4 , физически или виртуални, свързани с кабел или софтуерно-виртуално.
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
