Търдся мнения за DVR камера за кола
Регистриран на: Сря Юни 25, 2008 11:47 pm
Мнение Търдся мнения за DVR камера за кола
Здравейте, ползвате ли такива камери? Каква бихте препоръчали в диапазона от 60-120лв? За какво трябва да се оглеждам и да търся при избора?
Благодаря.
Съб Юни 06, 2015 8:45 pm
Мнение Re: Търдся мнения за DVR камера за кола
Руснаците много ползват такива неща, защото тяхното законодатество позволява да се ползват при съдебни дела записите... Наричат ги видеорегистратори (ако не бъркам)...
Моят съвет е да се избере модел дето не записва нонстоп, а при сътресение (обемен датчик и т.н.) или с детектор на движение в образа (разлика). Иначе ще има часове, дето няма какво да ги прави човек и нито пък време да ги преглежда. Другият съвет е да се избира най-незабележимият и малък модел, защото колата с такова на предното стъкло става много апетитна за разбиване от наркоманчета, това си е бърза печалба :(
Съб Юни 06, 2015 11:19 pm
Те повечето така записват отделни сегменти циклично и търкат най-старите. Ако сработи акселерометър или се натисне бутон че е имало нещо интересно, тоя сегмент се маркира и се запазва.
Много информация има и в тубата, и при руснаците. На тоя сайт има добри ревюта и подробна информация, към него има и форум:
http://dashboardcamerareviews.com/
Едит: като гледам цените, има разни от 200 и нагоре долара, дето наистина правят добри записи.
А това е класика и доста го захвалват:
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_113549.html
С купон "GB0805" става на 69.99 долара с безплатна доставка.
Нед Юни 07, 2015 12:10 am
Имах подобна в колата, издържа 1 ден и се скапа (върнах я) обвиних камерата(върнаха ми кинтите и изгорях с едната доставка)! Взех друг модел (същият кенеф в друга кутия)
Съветът ми е да си купиш маркова и да снима и номерата на колите от среща инак няма смисъл а повечето китайщини не го правят.
Сега нямам(подарих я) но имам мерак да си купя убава. :?
П.П. едната струваше от продавалника 25 кинта а другата към 60.
Нед Юни 07, 2015 12:35 am
То най-основният въпрос е какво искаш да снимаш.
Нед Юни 07, 2015 2:17 pm
За един познает е. Пътува с ТИР из цяла европа. Нужна му е да заснема, докато пътува...за разни произшествия ако станат или някакви проблеми с КАТ.
Нед Юни 07, 2015 2:46 pm
Аха .. ами за малки такива не знам, нямам опит, в смисъл такива които всичко е в едно. Пробвал съм 4 канални мобилни DVR, не са лоши, а камерите според нуждите, примерно имаш еда която снима кабината и километража, една която снима напред, една назад и една товарния отсек, ама това е съобразно нуждите. Работи и то добре, но на това целта му е по скоро конторл над водача ...
Нед Юни 07, 2015 6:33 pm
DanielED написа:
Благодаря.
Аз имам подобен рекордер. Моят съвет е, да го пробваш заедно с твоя познат, за да сте сигурни, че работи и снима това, което се очаква. В моя има Li-Pol акумулатор, който си беше заминал.
Нед Юни 07, 2015 6:46 pm
То като се връзва към захранването на колата- за какво му е акумулатор?
Не че не помага за запис на аварийни събития.
Нед Юни 07, 2015 10:36 pm
bobihot написа:
Захранва се с адаптер към гнездото на запалката. Като завъртиш ключа в изключено положение там напрежение няма, а рекордера трябва да запише последните кадри в картата. Едва ли може да стане само за сметка на заредените кондензатори по захранването, а и нещо трябва да храни часовника.
Пон Юни 08, 2015 9:38 am
На Пежо'97 запалката дава ток и без да е завъртян ключа.
Вто Юни 09, 2015 8:43 am
ПрИмоция
Вто Юни 09, 2015 9:21 am
http://alltimecams.com/ - образа предлага прилични неща.
При всички положения го вземи с ГПС - рекордера си записва всичко - скорости, ускорения, видео ...
Аз лично ползвам един китаец от доста години, батерията му държи около 3 мин. след прекъсване на захранването още от нов :-) Но не съм имал проблеми с него ... слава богу за сега не ми се е налагало да го позлвам баш по предназначение, но от време на време има интересни кадри и ги смъквам на компа ако не ме мързи достатъчно :-)
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Вто Юни 09, 2015 6:21 pm
