Схема за тахометър CP1005
Мнение Схема за тахометър CP1005
Един приятел търси посочената схема и информация за нея. Схемата е за тахометър на мотоциклет и вероятно е преобразувател честота/напрежение (ток). Благодаря предварително на отзовалите се.
Чет Мар 12, 2015 6:44 pm
Мнение Re: Схема за тахометър CP1005
Тоя номер е плеснат от производителя на уреда и по него няма да намериш нищо. Това е само маркировка. Срещал съм я тая ИС(8 крака) в оборотомер на мотор. Ако уреда е при теб опитай да свалиш схемата и по свързването може да се пробваме да я идентифицираме.
Пет Мар 13, 2015 7:19 pm
Не, не е при мене оборотомера. Доста далече е. Намерих я в ebay. Китайци я продават, но това за сега е резервен вариант. Ако се намери по нашенско, ще е най-добре.
Пет Мар 13, 2015 7:34 pm
