Ел. моторче за клапа "топло-студено" Вектра А
Регистриран на: Пет Мар 13, 2015 1:05 pm
Мнение Ел. моторче за клапа "топло-студено" Вектра А
Здравейте,
Имам Опел Вектра А, модел 1989 г.
При нея няма кранче за спиране на течността към
радиатора на парното т.е. радиатора на парното е постоянно
включен към охладителната система.
Регулирането на топлината става с клапа "топло-студено".
Тази клапа се управлява от едно ел.моторче, монтирано в кутия
със система от зъбни колела.
Регулирането е електронно - на таблото има плъзгач -
потенциометър, а няма жила и врътки.
В самата кутия на моторчето има елетроника - компаратор,
изграден с L272M. Елементите съм ги измервал многократно с
мултицет, но така и не разбрах защо не работи коректно - уж
всичко е "здраво".
Въпросът ми е - случайно някой да има схема
на електрониката? Моля за помощ.
Пет Мар 13, 2015 2:08 pm
Мнение Re: Ел. моторче за клапа "топло-студено" Вектра А
Като за начало дефинирай "не работи коректно".
Пет Мар 13, 2015 2:28 pm
Ами, когато е работело (работеше) нормално при преместване на плъзгача
на таблото за парното се осъществява завъртане на моторчето, което позиционира
клапата на определени положение и спира де се върти.
Със завъртане на моторчето, песредством система от зъбни колела се завърта и
един потенциометър на платката за управление в кутийката на моторчето. Предполагам
така се "изравнява" компаратора.
Сега, като се постави плъзгача в крайно ляво положение, моторчето не спира и е изронило зъб от едното зъбно колело.
По някаква причина компаратора е спрял да се "изравнява" и да спре въртенето на моторчето.
От два месеца обикалям по морги и магазини и не мога да си купя! Това е за обяснение, че не искам "да се права на интересен".
Пет Мар 13, 2015 2:43 pm
Първи и най-вероятен заподозрян - въпросния потенциометър.
Пет Мар 13, 2015 3:01 pm
За пореден път откачих и двата потенциометъра и ги премерихме с
един приятел "жичкаджия". Според него и двата са изправни.
Уточнявам - единия е тип "плъзгач", а другия е кръгъл.
Пет Мар 13, 2015 3:55 pm
в модула който е на клапана има ли крайни изключватели? с други думи има ли как електрониката да разбере, че клапана е стигнал до едното или до другото крайно положение за да изключи моторчето?
Пет Мар 13, 2015 4:40 pm
Местоположение: Благоевград
Разбира го от потенциометъра... Това е същата система като регулирането на фаровете, доста често се случва да дефектира чипа. Но пък щом казваш че има и изронен зъб, тогава трябва да търсиш направо целия модул
Пет Мар 13, 2015 4:44 pm
доста е тъпо да се разчита на потенциометъра за това нещо! трябва поне да има някакво детектиране на тока през моторчето и ако той се вдигне над някаква "опасна" стойност - да се изключва
Пет Мар 13, 2015 4:55 pm
Тъпо е ама факт.....
Пет Мар 13, 2015 6:25 pm
llyubomirov написа:
Точно това ме съмнява.
Пет Мар 13, 2015 9:01 pm
llyubomirov написа:
Щом има изронен зъб, може да се е разцентровала абсолютната позицията на клапата, спрямо позицията на потенциометъра за обратната връзка. Тоест клапата стига в крайно положение, но потенциометъра е все още някъде по средата и по тази причина се опитва да я придвижи още.
Съб Мар 14, 2015 4:01 pm
Изпращам две снимки на управляващата платка. Откачил съм кръглия потенциопетър
дето го връткат зъбните колела.
Motorche-klapa_parno2.jpg [ 67.69 KiB | Прегледано 8913 пъти ]
Motorche-klapa_parno1.jpg [ 56.85 KiB | Прегледано 8913 пъти ]
Пон Мар 16, 2015 9:55 am
Еми значи трябва да се провери следното като за начало.
Като местиш плъзгача напред-назад, моторчето следва ли движението? Ако не и само върти в една посока - нещо е изгоряло. Ако да и само в края не спира - нещо се е счупило и подкрепям тезата на колегата radolin.
В крайна сметка трябва да се направят малко наблюдения и измервания. Това изглежда не особено сложно, но без подходящото измерване... няма как да се прецени.
Не е изключен и варианта един от потенциометрите да е износен в края...
offtopic:
Доста съм разочарован от електрониката в автомобилите напоследък. Особено що се отнася до места с не особено критично значение (дисплеи, копчета, лампички, аудио, парно и т.н.). Всичко е поевтинено до такава степен, че само още мъничко и изобщо няма да работи...
Скоро се наложи да си преработвам копчето на плафона в купето. Толкова индиански направено... и евтино евтино...
Пет Апр 17, 2015 3:42 pm
velio написа:
...Толкова индиански направено... и евтино евтино...
Kолега в авто бизнеса май , беше споменал за софт с който се "изпиляват" чарковете до там , че да изкарат колкото е гаранцията на каручката...
Съб Апр 18, 2015 7:00 am
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
За новите автомобили или планирано остаряване. Но за въпросната Вектра въпроса не стои така. Бях писал какво да направи(в друг форум) но не знам резултата.
Нед Апр 19, 2015 8:02 pm
