труден въпрос
Регистриран на: Чет Апр 11, 2013 12:23 pm
Мнение труден въпрос
здравеите господа имам въпрос става дума за кола трябва да се направи една клапа която да се отваря след 2000 оборота на двигателя и на 2500 да е напълно отворена и обратно като падат оборотите да е напълно затворен на 2000 оборота колата има отделен датчик за обороти може ли да се направи
Чет Апр 11, 2013 12:43 pm
Мнение Re: труден въпрос
може
Чет Апр 11, 2013 1:14 pm
dabest1 написа:
Здравейте, господа,
имам въпрос: става дума за кола. Трябва да се направи една клапа, която да се отваря след 2000 оборота на двигателя и на 2500 да е напълно отворена и обратно, като падат оборотите да е напълно затворен на 2000 оборота. Колата има отделен датчик за обороти. Може ли да се направи?
Като прочета някое толкова неграмотно изказване и ми идва...
Въпросът е по-труден за четене, отколкото за отговор!
Чет Апр 11, 2013 1:18 pm
Извинявам се за правописните грешки.Много неразбирам от електроника,но какви датчици или контролери ще са ми нужни или схеми
Чет Апр 11, 2013 2:00 pm
dabest1 написа:
Ще ти е нужен някой, дето да ти го направи. Като гледам въпросите, ще ти излезе и по-евтино.
Чет Апр 11, 2013 3:32 pm
Сам няма да се оправиш, поне не по разумният начин, винаги може да ти се измисли схема, един чип честота / напрежение, един компаратор и си готов, ама това малко дървено при условие че с ендо процесорле за под 1 лв и 5 чарка може да стане същото, ама ще трябва някой да напише софт ... та помисли и реши, искаш да ис платиш на някой или искаш нещо което евентуално и сам да направиш ... колко ще работи зависи от теб.
Чет Апр 11, 2013 8:55 pm
Благодаря на всички за мненията. Ще трябва да намеря майстор който да го направи.Благодаря ви още един път.
Пет Апр 12, 2013 8:27 am
Тази клапа как ще се отваря- с мотор,с електромагнит?
Там ще е трудното в тази задача.
Пет Апр 12, 2013 9:32 am
Стандартния начин е стъпков мотор.
Пет Апр 12, 2013 10:50 am
И аз незнам, трябва да е малко по якичко за да издържи изгорелите газове,докато започне да ги изспуска.
Пет Апр 12, 2013 1:09 pm
dabest1 написа:
Я сподели първо какво искаш да направиш, пък после ще ти кажем има ли смисъл въобще. Спиране на изгорели газове се прави на големите мотори с цел моторна спирачка, ама и двигателя и кюнците трябва да са предвидени за това, защото налягането там е голямо. Ако същото го стъкмиш на двигател, дето не е предвиден за това, най-много да си навлечеш някой и друг скъп проблем.
Пет Апр 12, 2013 1:27 pm
Става въпрос за битурбо проект,първо работи малката турбина през която минават изгорелите газове и същевремено отиват към голямата турбина.Но тези газове неса достатъчни да развартят голямото турбо,със покачване на оборотите се овеличават газовете и тази клапа ще се отваря и ще пропуска всички газове към голямот турбо,взависимост от оборотите на двигателя.
Пет Апр 12, 2013 2:54 pm
sparkybg написа:
Не е ясно. :) Според мен електромагнит и насрещно действаща пружина е по-стандартен.
Пет Апр 12, 2013 2:56 pm
dabest1 написа:
Има си готово буст контролери, що не си купиш такъв?
Пет Апр 12, 2013 2:57 pm
Влезте във YoTube напишете New Opel insignia Biturbo engine Animation и ще разберете какво искам да напавя.Но при мен ще е само с една клапа а не със четри както е във клипчето. Двигателят който ще се прави битурбо е HDI без селеноид за упавление на турбото.
Пет Апр 12, 2013 4:06 pm
