запалителни свещи
Регистриран на: Сря Май 05, 2010 10:46 pm
Мнение запалителни свещи
поставиха ми задача, трябва да измисля някакво устроиство без значение дали ще е с трав или импулсно за почистване на бензинови запалителни свещи или по друг начин казано 220в на 10000в и да подава поне 60 искри на минута. Работил съм с трафово преди време, но в момента нямам нито магнитопровод нито проводник. Ако се сещате за нещо моля сподеелете
Пон Яну 21, 2013 11:34 pm
Регистриран на: Чет Апр 05, 2007 1:39 pm
Местоположение: PLOVDIV
Мнение Re: запалителни свещи
Веднага ми хрумнаха 2 способа:
1. Генератор +автомобилна бобина - или 2 автомобилни бобини последователно от страна на високото.
2. Слагаш една тенджера на котлона + прах за пране доволно количество и потапяш свещите. След това следва миене и подсушаване
Последна промяна kolo на Вто Яну 22, 2013 2:17 pm, променена общо 1 път
Вто Яну 22, 2013 10:08 am
Изчисленията трябва да започнат от продължителността на искрата и напрежението на "запалването й".
Компютърно захранване (или нещо друго, дето прави ДЦ 12 от АЦ 220), обикновена автомобилна бобина и мизерен контролер, даже може и без него да се мине. Но с контролерче ще е по-лесно да си направиш екстри, като например с две врътки да регулираш честотата и времето за зареждане на бобината.
Вто Яну 22, 2013 12:13 pm
az_todor написа:
Почистване от какво?
Вто Яну 22, 2013 4:01 pm
За почистване на електродите на свещи от нагар не ти трябва никакво електричество. Става с пясъкоструйка с фин кварцов пясък (от този, с който пълнят стопяемите предпазители).
Вто Яну 22, 2013 5:19 pm
Местоположение: Котел
Че и вече не се чистят а направо сменят :)
Вто Яну 22, 2013 6:51 pm
milenjs написа:
Е, в българските вузове по традиция са си едно 50 год. назад. Горенето в съвремените ДВГ е близо до оптималното и много рядко по свещите се образува нагар. Обикновено просто си изгарят електродите и свеща се сменя.
Вто Яну 22, 2013 7:20 pm
az_todor написа:
... за почистване на бензинови запалителни свещи...
Вто Яну 22, 2013 8:19 pm
благодаря ви за предложенията но се справих с задачата. Наистина сменят се свещите, когато позволлява финансово. Ние говори за запалителни свещи от ценова група около 100 лева на брой.
Вто Яну 22, 2013 11:51 pm
az_todor написа:
Как? Сподели опит де!
Сря Яну 23, 2013 12:06 am
Кажи на някой алфист да си почисти свещите и ще те анатемоса - колегата един месец си чака комплекта. Осемте свещи към 200 лв.
Сря Яну 23, 2013 11:54 am
Cekins написа:
Имал бол пари - платил! :lol:
Сря Яну 23, 2013 3:19 pm
една бобина и едно tl494 и се получи
Сря Яну 23, 2013 9:21 pm
Ами толкова са свещите за алфа да, 200 лв за 8 си е направо добре, но те не се сменят всеки ден а веднъж на около 80 хил. Освен това зацапаните електроди не са никакъв проблем, аз зацапан електрод на алфа не съм видял никога, и не само на алфа, по принцип на тия които са с по-две свещи, там напрежението е достатъчно високо и винаги прави искра. Проблема при тия коли е в самите свещи, каквито и да са керамика почва да се преебва, появява се нагар, почват да пробиват не долу а горе, почват да прецакват изолаторите и от там бобините. Всеки си прави сам сметката кое му е по на сметка, бобина или свещ да смени. Заедно със свещите специално при алфа задължително се сменят и гумените шапки отфоре на бобината, а за това ме светна човек който не се занимава с Алфи, и предполагам е така при всички които са бобина-свещ.
А иначе пък чак месец да чакаш свещи малко .. не го разбирам, свещи се продават навсякъде, ако някой усети разликата .... няма да е на алфа гарантирам.
Нед Яну 27, 2013 3:48 pm
