Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
CAN Bus...
Мнение CAN Bus...
Да му се намира информация на някой за протоколите на CAN-a на автомобилите?
Срещу заплащане естествено.
Чет Ное 08, 2012 1:18 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: CAN Bus...
Така зададен въпроса е ..... бемислен.
Кое точно за КАН? Сведи до конкретен модел кола например –щото даже при един и същи производител -от модел до модел е различнио и то много.
Еинственото което е еднакво за всички е това дето го изискват за проверка на газовете – ОБД и то само една част .
Сря Ное 14, 2012 8:31 am
Аз най-вероятно имам каквото ти трябва (няма нужда от пари ;)), но трябва да уточниш малко по-добре въпроса. Кой точно стандарт те интересува? За протокола ли става дума или искаш параметрите на хардуерния слой? CAN е много общо понятие
Сря Ное 14, 2012 8:40 am
Значи, в случая става въпрос за Dacia. ЕКУ-то е Delphi DCM12 3.4.
Имам комуникация с колата, обаче успявам да и прочета само VIN и някой други номера. А са ми необходими неща като скорост, гориво.....
Явно нещо ми убягва по протокола, а и това което имам е за DCM12 1.2.
Сря Ное 14, 2012 11:22 am
Дачия бяха на Рено, нали? Или на Пежо? Пробвай тия кодове дали ще съответстват на данните които четеш.
(махни TXT разширението)
Bus-FMS.7z.txt [247.15 KiB]
568 пъти
Сря Ное 14, 2012 12:36 pm
Да, Рено са.
J1939 обаче се спазва за камионите само... всичко друго е custom.
Сря Ное 14, 2012 1:36 pm
relsys написа:
Да, Рено са.
Лошо... аз имам информация предимно за камиони.
Сря Ное 14, 2012 1:45 pm
Абе аз взех от един турчин една база данни на рено, обаче не всичко е така както там пише. Голяма разлика от ЕКУ до ЕКУ. Явно нарочно така ги правят.
Сря Ное 14, 2012 4:40 pm
relsys написа:
Това са французи. Не просто "така ги правят", а толкова могат :lol:
Сря Ное 14, 2012 4:57 pm
dan написа:
relsys написа:
Имах предвид не само французите, а различните ЕКУ, автомобили и тнт. А Delphi май са англичани...
Сря Ное 14, 2012 5:22 pm
Ама май са американци - по едно време бяха закъсали много и ГМ ги купи, щото иначе нямаше кой да му доставя части. После и ГМ закъса и двете фирми поеха към банкрута, а сега уж са проспериращи пак :D .
Чет Ное 15, 2012 2:50 am
Бе к'вито ще да са.... то пък ебати секретността... някъф смотан протокол....
Чет Ное 15, 2012 11:31 am
Нещата, не че са секретни - протокола е стандартизиран доста добре и се знаят стандартните съобщения, но номера е, че има и доста, които са proprietary и в зависимост как отделните производители си нагодят софтуера между различните им модули, нещата могат да станат много нестандартни. Примерно при нас си имаме строго дефинирани от стандарта съобщения и като ги ползваме трябва да са точно както са дефинирани, ама ей сега имам един клиент, който се опитва да интегрира нашите системи с още две от различни производители и се налага да се сложи и допълнителен контролер, който да стои по средата и накрая се оказа, че трафика, дето ще генерираме със стандартните съобщения ще е доста голям, някой от контролерите не могат да се справят и съответно вместо да ползваме около 10-на различни стандартни съобщения ние сбихме инфото в две нестандартни и то даже не са две различни съобщения с различни PGN-и ами само едно с един команден байт, според който информацията в останалите 7 байта е коренно различна :) . Т.е. получава се пълна идиотщина и от гледна точка на J1939 никой не може да разбере какво точно казва това съобщение, но ние си знаем и си го ползваме. Та стандартите са много хубаво нещо, но ако всички се придържат към тях - номера е, че не всички и всякога това е възможно, а и когато стандарта (като J1939 и другите свързани с CAN Bus комуникация) го позволява, тогава кашата става пълна. Та това не е секретна информация, защото я слагаме на всички чертежи, които се обменят с другите фирми, просто това не е информация, която нормално се слага в публичното пространство, за да я знаят всички. Още повече пък когато става въпрос за сейфти системите в автомобилите (спирачки, въздушни възглавници, колани и т.н.) никой няма да иска да я прави тая информация публична, защото тогава всеки който има достъп до нея може да се изживява като хакер и да закача разни джаджи и да се бърника където не му е работата и после производителя носи отговорност ако нещо стане и някой пострада.
Чет Ное 15, 2012 8:14 pm
relsys написа:
Е кои е тоя дето е дал пари за разработка на нещо и после го пуска еи тъй гювеч някои да го ползва.... Всичко на тоя свят се прави за пари ...
Това е не само при колите а навсякъде ....какво толкова чудно има че няма инфо?
Чет Ное 15, 2012 10:44 pm
Регистриран на: Чет Мар 02, 2006 3:23 pm
Пробвай да си го измъкнеш от програмата DDT2000 тя е за Рено и Дачия.
Чет Дек 27, 2012 2:50 pm
