Деление на сигнала от Хол на 2.5
Местоположение: Котел
Мнение Деление на сигнала от Хол на 2.5
Мъчим с едно приятелче да подкараме едно ЕКУ за газ на механичен инжекцион с изработване на времена за газовите инжектори съобразно подналягането и оборотите.
Проблема е че цилиндрите са 5 и за да се получат обороти в минута е необходимо да се раздели сигнала от него на 2.5. Софта обаче дели на 2,3 и.т.н.
Та как най-елегантно може да разделим? Умножаваме по 5 и после на 2 или нещо друго.
Пон Сеп 17, 2012 6:59 pm
Мнение Re: Деление на сигнала от Хол на 2.5
Мн хубаво, ама с какво делите, това е най-важното, т.е. какъв делител ти трябва, хардуерен или ?
Вто Сеп 18, 2012 1:12 am
Хардуерно, софта са си го написали хората и от там няма как да се коригира. Та се оглеждам за решение с минимум логики ала 74хх, 40хх
Вто Сеп 18, 2012 9:01 am
Само като идея. Делител с променлив коефициент който се превключва да дели на 2 или на 3. В изхода му Т тригер изхода на който превключва коефициента на делене на делителя.
Така ще се получи че на първите два импулса ще имаш импулс на изхода,после на 3 импулса,после пак на два и т.н. Но зависи дали е допустима такава неравномерност.
Вто Сеп 18, 2012 9:58 am
Според мен "делителя" най-лесно и надеждно (само с един чип) трябва да си го направите с процесор. Мерите с един кепчар периода на входния сигнал, а с един кампеър си изчислявате и си генерирате изходния сигнал. (даже и само с един прост таймер би трябвало да може да се направи изцяло софтуерно)
Даже можете софтуерно да установите динамиката в промяната на оборотите и така спекулативно да "предскажете" кога да генерирате и изходния сигнал...
Вто Сеп 18, 2012 11:06 am
С професор ясно, идеята ми е с логика че много станаха процесорите.
Идеята на Никола е добра,мерят се само оборотите за изработване на горивната карта а те са достатъчно инертна величина :)
Вто Сеп 18, 2012 11:11 am
И когато се помисли малко се намира друго решение - при 5 цилиндров двигател за в оборота на коляновия вал имаме един оборот на разпределителния или 5 импулса от датчика на хол. Т.е. за 2 оборота - 5 импулса или делим на 2.5 което си е неприятно. Но ако вземем сигнал от коя да е от свещите нещата идват 1:1 - 1 импулс, един оборот :)
Сега се оглеждам за читаво решени за формиране на сигнал индуктивно от високоволтовите кабели...
Вто Сеп 18, 2012 9:40 pm
Входните импулси се умножават по 2 по следния начин: правят се да не са прекалени къси и с едно XOR ( напр 74HC86 ) се прави по един къс импулс на всеки фронт. После на задната половинка на 74HC90 и така ...
Вто Сеп 18, 2012 10:01 pm
Решението на батето е най-лесно, сигурно и надеждно. Генериране на импулси по преден заден е отиграно с XOR, след това брояч за делител и си готов. Това на Никола също не е лошо, но е неравномерно във времето, ако това не е проблем ... Иначе какво ти пречат микроконтролерите, защо ги гледаш като такива, малък пик 10-ка ще ти спести платка, компоненти, цената ще е като на две 74хх, дори ще е отдолу.
Сря Сеп 19, 2012 12:38 am
milenjs написа:
...Но ако вземем сигнал от коя да е от свещите нещата идват 1:1 - 1 импулс, един оборот :)
1 импулс идва на два оборота на коляновия вал при четиритактови мотори :idea:
Сря Сеп 19, 2012 3:36 pm
Наистина е така, заблудил съм се. В този случай трябва умножение по 2. Връщам се на идеята на bateAz,така и така ще се умножава, по добре да се раздели на 5 отколкото да се формира наново входния сигнал.
Умножение по 2 на входния сигнал с XOR не можах да си го представя,с чакащи мултивибратори да се формира импулс при всеки фронт го измислих. Явно съм блокирал, да драсне някой как ще стане това...
Сря Сеп 19, 2012 9:36 pm
Въведи малко закъснение на единия вход.
Сря Сеп 19, 2012 9:44 pm
Хитро, не бях се сетил а как ли не го въртях. Нещо такова би трябвало да свърши работа, нали?
div2_5.png [ 2.47 KiB | Прегледано 7725 пъти ]
Чет Сеп 20, 2012 11:10 am
Местоположение: Phoenix AZ
Това като математическа задача ясно обаче с тия логики до утре да ми разправяш че няма да има смущения - няма да ти повярвам.
По принцип като техника нещата в колите са релативно простички -проблема е че трябва да работят в много крива среда.....така че по добре с процесорче -там и софт филтър може да се направи и т.н
Чет Сеп 20, 2012 5:07 pm
Сладур :)
Преди да има процесори с какво правехме автомобилна електроника ;)
milenjs виж сега дали не може и без RC филтъра да го измислиш :)
Входа за сигнала трябва да е с подходящ хистерезис че този вариант е много чутвителен към входния сигнал.
Пет Сеп 21, 2012 7:43 am
