Интерфейс (кабел) и софтуер за газова уредба Romano OBD?
Мнение Интерфейс (кабел) и софтуер за газова уредба Romano OBD?
Те това ми трябва. Интерфейсът е обикновен USB към UART, там само разположението на пиновете ме интересува, и дали нивата за 3.3 или 5V.
Софтуерът е по-интересен - намерих в carhelp версии, но не знам дали са актуални и дали работят. По ebay и в тукашни форуми продават кабели, и твърдят че дават и софтуер. Но няма как да разбера дали софтуера е достатъчно актуален. А цената е към 50лв / 25долара (това с оригинален конектор, което е хубаво де).
Edit: софтуера го намерих, остават само пиновете. LPG ECU-то е AEB2001NC.
Някакви идеи?
Съб Сеп 08, 2012 6:24 pm
Местоположение: Котел
Мнение Re: Интерфейс (кабел) и софтуер за газова уредба Romano OBD?
E отвори го и виж вътре, я MAX232, я Rx и Tx директно. За 2 мин. работа ;)
Сря Сеп 12, 2012 11:32 pm
Кое да отворя? Кабел нямам, а търся, така че няма как да го отворя. Компа на газовото също не мисля да го отварям, за разлика от евтинджосите този си е добре затворена алуминиева кутия, при това в гаранция.
Знам че са само един макс, но не е UART - някакво подобие на K-Line са. Ама нямам pinout-а на конектора на газовото.
Чет Сеп 13, 2012 9:36 am
Местоположение: Sofia
В първия пост:
В последния:
Кое е вярното? Колко пина е интерфейса? Единия със сигурност е маса. Колко са останалите. Ако са два, и без комуникация има 3.3 или 5 волта, най вероятно е UART със съответните нива.
P.S.
Ако е 4 пинов
1- маса
2- RX на ECU (свързано е през 100 ома към първо краче TXD на FT232RL 28 pin SSOP в кабела)
3- TX на ECU (през 100 ома на пето краче RXD на FT232RL)
Чет Сеп 13, 2012 11:36 am
Мда, има ги и двата вида, така че не съм сигурен - това е което търся. Някой марки са с K-line, някой (рядко) са UART.
Чет Сеп 13, 2012 2:25 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Темата е от 2012.
Чет Окт 08, 2015 12:51 pm
Да, вече си имам два кабела, но проблемът е със софтуера. След едно посещение на оторизиран сервиз ми туриха нова версия на фирмуера и сега стария софт не се закача. Дърпах, пробвах - не мога да намеря такъв, с който да сработи. Пробвах и с по-новия софтуер за AIS серията но и той не вижда еку-то.
Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Съб Окт 10, 2015 8:54 pm
