Отговори на тема  [ 123 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
ECU с 2 карти за предварение на запалването?
Мнение Re: ECU с 2 карти за предварение на запалването?
Имам температура на редуктора, която я виждам да е стигнала до към 82 градуса, и то на загряващ мотор. Което ще да е добре? Иначе температурата на газта я гледам че едвам стига 40 градуса по това време. Но сигурно е очаквано.
Абе мисля си че налягането е по-големия проблем. Ще ги чистя едно по едно.
Вто Окт 10, 2017 4:59 pm
Температурата е ОК. Виж това с филтъра. За 5 минути работа е :)
Вто Окт 10, 2017 5:02 pm
Да, ще го направя ама да намеря подходящо време. Силно съм песимист да има нещо, но ще го видя и снимам.
Явно вътрешно ме влече да го изрина тоя целия турски сифон и ми се вижда безсмислено да го чистя преди контейнера :-)
Вто Окт 10, 2017 7:58 pm
Ако стигнеш до смяна на изпарител, бих ти препоръчал Томасето Аляска. Куче е, на приемлива цена, има ремонтни комплекти за него и идеално ще пасне на мощността на мотора ти. Аз съм с такъв вече седма година, никакви ядове, въпреки че го дават леко слаб за 155 коня.
PS:
Залагам 1 бира на това, че ще извадиш около 1 чаена лъжичка пепел от филтъра :)
Вто Окт 10, 2017 8:05 pm
Да питам тук, за да не отварям нова тема. :) Влияе ли на отчитането на механичен разходомер плътността на флуида? С други думи, температурните флуктуации на газта ще бъркат ли отчитането на разхода, ако ползваме механика?
Чет Окт 19, 2017 3:21 pm
На теория, се влияе но практически може и да няма разлика. Каква ти е идеята за подобен разходомер? В повечето инжекционни системи информация за разхода на гориво се взима само от инжекторните времена.
Чет Окт 19, 2017 4:42 pm
lcr написа:
...В повечето инжекционни системи информация за разхода на гориво се взима само от инжекторните времена.
А това работи задоволително само при известен дебит на инжекторите, налягане на горивото, плюс още някои дреболии...
Чет Окт 19, 2017 5:24 pm
Да, така е. Може би някъде се добавя и коригиращ коефициент поне по температура. При мен например има един параметър - мл.гориво/инж. време, който може да се променя от потребителя. Този подход дава задоволителна точност (под 5 % грешка).
Чет Окт 19, 2017 5:31 pm
По темата....
Ето един вариант, който изглежда да е добър (стр 17):
http://www.dek.bg/Downloads/ATC-full-docs.pdf
Съб Окт 28, 2017 9:10 pm
Реших казуса с аванса кардинално. Минах на уредба BRC, при която газовият и бензиновият компютри си говорят по obd. Газовият си има собствена карта с предваренията като потребителят може да коригира базовите с до 15 гр.
Пет Май 25, 2018 4:25 pm
Можеш да коригираш предварението по ОБД? :? Интерфейса за това нещо стандартизиран ли е, или всяка кола за себе си?
Съб Май 26, 2018 9:09 am
Да, може. Стандартизиран е. Било то по К линия или по CAN.
Съб Май 26, 2018 1:02 pm
дай малко по подробно защото нещо не ми се връзва картинката.
Казваш че през ОБД може да коригираш изпреварването на бензиновото ЕКУ?? Как точно става тая работа.
Аз съм с течна портова LPG инжекция и афтърмаркет ЕКУ на АЕМ точно защото няма как да пипна таблиците на бензиновото еку.
Съб Май 26, 2018 6:17 pm
http://www.remixbg.com/Documentation/Do ... 211_en.pdf
на стр. 33
Съб Май 26, 2018 6:48 pm
"It allows interacting with the outside spark advance processor if installed..."
Съб Май 26, 2018 7:01 pm
