 Re: Защита от кражба в автоиндустрията - мнения и идеи?
То проблема с мигачите са застрахователите, ама не ми се разправя. Ако те плащаха кряжбата никой нямаше да търси мигачи и нямаше да има пазар за тях, съответно нямаше да се краде. Сега понеже не пмащат и много хора не им се дават много пари и търсят нещо втора ръка и кръгът се затваря. Оноя педали от ауди също го ппдпомагат с тая цена за 10 светодиода.
| Пон Сеп 04, 2017 8:50 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
Да изровя една стара тема. Живот и здраве планираме да пътуваме до България по на често и се замислих как да подсигуря колата от кражби. Засега съм се спрял на следната схема 1. Два AirTag-a така скрити, че докато извадят единия да им се отще да търсят втория. Само се чудя полицията до колко бързо ще реагира на сигнал - откраднаха ми колата и знам къде я държат. Да не се наложи да я крада обратно. 2. Заключващ лост за волан с 120 dB аларма. Няма да им отнеме много време да го свалят, но колкото да двигне шум 3. Заключваща кутия за OBD буксата ако тръгнат да изключват имобилиайзера от там. И това се сваля бързо, но на принципа натрупване на малки спънки 4. Екраниращ калъф за ключове за защита от атаки с предаване на сигнала. Това е неудобно и обезмисля цялата идея на безконтактното отключване, но за 2-3 седмици не е проблем да се ползва. В немско ако искат да я крадат. Не ме притесняват толкова финансовите щети, застраховката е добра, но главоболията ако я откраднат докато съм на път 5. Платени паркинги Давайте критика и идеи
| Пет Апр 22, 2022 4:48 pm |
Такива идеи публикувани в публичното пространство ги обезсмисля...
| Пет Апр 22, 2022 5:16 pm |
HCL
Е това е все едно да кажеш, че алармените стикери са безсмислени защото крадецът идва подготвен. Ако някой е нарочил колата няма как да го спреш със смислена инвестиция на средства и време. Не карам някакъв уникат и се тревожа предимно от средностатистическия дрисльо, който си е купил машинка за 2-3к от интернет и техническите му познания стигат до това да е изгледал някое друго видео в тубата как се отварят ключалки. От тази гледна точка нямам проблем да залепя бележка с подробно описани на защитните мерки на предното стъкло на колата. Ефектът може и да е положителен. Коли като моята бол
| Пет Апр 22, 2022 5:24 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1813
Toгава имаше и по-ефективни: слагат вълчи капан под педалът на газта да речем
| Съб Апр 23, 2022 9:47 am |
lcr
Нещо просто и нестандартно. Например скрито прекъсване на жичка към RPM сензор. Това в много голяма степен ще предотврати кражба на собствен ход.
| Пон Апр 25, 2022 12:43 pm |
При някои двигатели липсата на датчик за позиция на някой от валовете се компенсира от други такива. Моторетката работи в авариен режим, ЕКУ е кисело, но МПС-то се движи... Всички подобни защити трябва да се правят с презумпцията, че може да сработят фалшиво, когато не трябва и да цунете идващият срещу вас камион. Или той вас...
| Пон Апр 25, 2022 1:06 pm |
Баща ми на времето беше купил от руснаците от битака (някъде началото на 90-те ще да е било), капсули с някъв гаден газ - монтират се над шофьорската врата. Така и не ги е слагал - явно го е дострашало. Имаха си някаква система за задействане и си бяха баш против кражба на кола. Сега като се замисля даже май бяха част от някаква руска авто аларма - алармата май я монтирахме ама капсулите не - скоро не съм ги мяркал из боклуците та може и да ги е изхвърлил.
| Вто Апр 26, 2022 1:48 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
Направил съм си блутут имобилайзер, след като на един мой познат му откраднаха същата кола като моята - Санта фе 2019, а на друг познат му се обадиха от ДЗИ да му кажат бързо да слага имобилайзер или ГПС иначе ще му прекратят застраховката. Проблема е че само съм го направил ама още не съм го монтирал. За доста варианти мислих - но основните прекъсване на захранването на горивната помпа или прекъсване на управлението на стартера - спрях се второто точно от сейфти причини - вднъж запалила колата и да сработи фашиво защитата няма да загасне, т.е. няма риск да спре точно когато изпреварваш. Проблема е че при новите коли всичко е добре бандажирано и набутано в кабелни канали и да намериш правилната жичка на правилното място хич не е лестно. Ама сега като е топло ще направя още един опит за монтиране. Иначе идеята е като съм наблизо някакво реленце да затвори, а като се отдалиеча да отвори. Софтуерно е базирано на споделен АЕС ключ с размяна челиндж респонс... та не би трябвало да може да се хакне, остава обаче слабия момент с РФ мост, но за да сработи трябва да направят два моста - този за оригиналнич РФ канал и БТ мост за моя имобилайзер.
| Вто Апр 26, 2022 3:56 pm |
При не малко от автомобилите ЕКУ се интересува от "имобилайзера" само в момента на запалване. След това и да "изчезне" двигателят не се гаси. И така до следващото палене...
| Вто Апр 26, 2022 4:11 pm |
TheWizard
на кутията пишеше: Самая лучшая в мире
| Вто Апр 26, 2022 4:15 pm |
pipilica
Ся се сетих едни познат навремето какво беше направил против крадци. На болтчетата които държат капака под волана беше закачил по един кабел, вътре някъде беше скрито, и мери съпротивление и дава контакт за малко скунди да туриш ключа и да запалиш, имаше реле на захранването на компа. И така палеше пипа болтчетата под волана и пали, никва електроника супер специална, кой ли пък мое да се сети за такава система. Мое да ти хареса, лесно се прави, ако имаш много компове в колата мое туриш релето на кабела за стартера, и всички други екстри си ти работят.
| Вто Апр 26, 2022 8:51 pm |
HSB
 |  |  |  | HCL написа: Да изровя една стара тема. Живот и здраве планираме да пътуваме до България по на често и се замислих как да подсигуря колата от кражби. Засега съм се спрял на следната схема 1. Два AirTag-a така скрити, че докато извадят единия да им се отще да търсят втория. Само се чудя полицията до колко бързо ще реагира на сигнал - откраднаха ми колата и знам къде я държат. Да не се наложи да я крада обратно. 2. Заключващ лост за волан с 120 dB аларма. Няма да им отнеме много време да го свалят, но колкото да двигне шум 3. Заключваща кутия за OBD буксата ако тръгнат да изключват имобилиайзера от там. И това се сваля бързо, но на принципа натрупване на малки спънки 4. Екраниращ калъф за ключове за защита от атаки с предаване на сигнала. Това е неудобно и обезмисля цялата идея на безконтактното отключване, но за 2-3 седмици не е проблем да се ползва. В немско ако искат да я крадат. Не ме притесняват толкова финансовите щети, застраховката е добра, но главоболията ако я откраднат докато съм на път 5. Платени паркинги Давайте критика и идеи  |  |  |  |  |
Що не си караш отпуската ама се занимаваш с глупости? Направи си 1 месечна застраховка в Бг при някоя мутренска компания и готово.Така ще отсееш малките лаинари дето кредат колата за да продадът набързо някоя резервна част. Другите кражби са с цел изнасяне на колата в чужбина ама там обикновено гепват само по стоиностни коли.
| Пон Май 02, 2022 7:05 pm |
HCL
Това е интересна идея, благодаря. Ще проуча въпроса. Предложения за застраховател?
| Пон Май 02, 2022 11:50 pm |
Тия месечни застраховки не знам как работят, къде ти е застрахована колата, нямаш ли си застраховка там където живееш?
| Вто Май 03, 2022 11:15 pm |
