Отговори на тема  [ 60 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
LPG Lambda Control
Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 12:03 am
Местоположение: Враца
Ако си намериш дюзи за газов инжекцион и изпарител за газта който може да се преправи за да захранва дюзите с нужното налягане и с помощта на един Мегаскуирт можеш да си направиш цялостно инжекционно впръскване.С помощта на една широколентова ламбда сонда с контролер(повечето в този форум сигурно не са и чували че има,камо ли пък да видят) сместа се настройва в таблицата и си готов.
Пет Фев 01, 2008 10:49 am
Регистриран на: Пон Май 21, 2007 8:51 am
valentin_subashov написа:
Не съм сигурен че е толкова просто, ами рейката за инжекторите, ... , електроника, софтуер ....
иначе съм виждал снимка на автомобил с моноинжекция, на който е монтиран газов инжекцион с 4 дюзи
Пет Фев 01, 2008 11:24 am
λ - ЛАМБДА СЕНЗОР /Oxygen Sensor/ или датчик който показва наличието на кислород в изгорелите газове, е предназначен да подава информация за съотношението на количеството гориво спрямо количеството въздух в сместа подавана към двигателя, ЕКУ-то на автомобила използва тази информация за да постигне оптималното количество гориво което трябва да се подаде към двигателя в даден момент, това количество зависи от натоварването, параметрите, износването, температурата и др. на двигателя. ЛАМБДА МОНИТОРА използва информацията от ламбда сензора без да пречи на работата на датчика и работата на ЕКУ-то, анализира параметрите на сигнала от датчика и показва на водача информация за усредненото /average/ съотношение на горивото спрямо въздуха в сместа подавана към двигателя.
Нещо ми се губи какво му е толкова сложното на този сензор?
Пет Фев 01, 2008 2:12 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
valentin_subashov, откъде да сме чували камо ли пък да сме виждали. То такава широколентова ламбда сонда с контролер само във Враца има. :D :D :D
Пет Фев 01, 2008 2:46 pm
Правите разлика между теснолентовите ламбда сонди които се монтират на 99 % от автомобилите и широколентова ламбда сонда която се монтира обикновенно при мощни турбоколи (пример VW Beetle turbo и носи наименованието Bosch LSU 4) нали?Ха сега кажете като сте виждали каква е разликата между двете-широколентова и теснолентова (wideband & narrowband) ламбда сонда.
Нед Фев 03, 2008 1:06 am
Батенце, твърде отскоро си тук че да се правиш на умен... подценяването на другите не говори добре за теб!
Иначе не се заяждам, ама в тоя форум не е като другите форуми, приеми го като съвет.
Нед Фев 03, 2008 12:32 pm
Добре де,едната има малко по-голям обхват на измерване.И какво от това?Не виждам нищо сложно.Цялата хватка е в контролера и какъв закон за управление ползваш,а имайки в предвид че повечето процеси са нелинейни - ползваш някаква таблица,щото описанието на процеса с полином от ред по-висок от първи си е играчка.Ако ползваш метод на изчисление,който е адаптивен спрямо параметрите на околната среда- температура на въздух,горивна смес,.... и си решаваш нелинейните уравнвния с 8 битов проц - добре.Ама таблицата дето я ползваш (ако си я свалял сам опитно) е едно към гьотере,а фабричните са със някакви уговорки (и обикновенно покрай тях има една камара графики - най-често как варират спрямо околната температура) !Това че може да компенсираш нещо в някакъв режим - хубаво.Отново питам - и какво толкова зависи от този датчик?
Нед Фев 03, 2008 7:22 pm
t_i_t_o написа:
Спокойно батенце.Никого не подценявам.Не се заяждам с никого.Съвети приемам,но не и такива.Просто попитах дали знаете.Като гледам във всички бг. форуми е прието като попиташ за нещо да те пращат за зелен хайвер.Та просто искам да кажа че ако човек е специалист в една област в друга не е.
По въпроса за сондите:теснолентовата показва само стойности около 14,7:1(стехиометрична смес) на бензина(тоест когато бензина изгаря пълноценно).Показанието се променя със скок от ниско(при бедна смес) към високо(при богата смес) за циркониевите сонди,каквито са най-разпостранени.Тоест тя има много тесен диапазон на работа.Как тогава батки ще "видите" смес 15,7:1 (стехиометричната смес за пропан-бутан) като ламбдата там не показва?Или ще я храните със 14,7:1 като бензина?Нали ще има преразход-къде ви е файдата тогава?Като допълнение тая сонда при ниски(около и под 1500 оборота) и над 4000 оборота не се вземат предвид показанията и от ЕКУ защото е показала "макс" защото сместа там трябва да е богата.Да не говорим че докато не загрее двигателя до определена температура тази ламбда също не се взема предвид защото също сместа трябва да е богата и пак показва"макс"
Широколентовата сонда показва в широк диапазон(затова се казва така) смеси от около 8:1(много богата смес) до към 22:1 (много бедна смес) като изхода и се променя плавно(не със скок като теснолентовата).Използва се за прецизна настройка на сместа към която са много чувствителни турбо колите (при бедна смес и високи обороти чупят буталата).Даже за състезателни коли се ползват по една сонда на всеки цилиндър за да се направи сместа възможно най прецизно и колата да стане най-мощна.
Та такива ми ти работи.....
Нед Фев 03, 2008 8:42 pm
Регистриран на: Нед Дек 02, 2007 7:59 pm
Колега от каде ти дойде на ум че нормалната смес е 15.7/1 при газта и ламбда сондата не може да я следи 8O . А за това че сондта не се следи след 4000об. и това не е вярно а пък за ниски да не говорим и там я следи компа. Това го следя непрекъсната поради пречината че имам ламбда монитор в колата и мога да каже във всеки един момент каква е сместа. А си личи и като закача колата на мотор тестера как варира напрежението и сместа на двигателя. А пък за газта не искам да говоря там съм правил тестова с години как се движи с ламбда контрол *няколко броя* и няколко газ инжекций. Случайно да си забелязал че и във форума на Фиат и на Фолцваген съм писал и то доста по темите? :idea: А и колегата ТИТО се е заигравал доста с тях. :)
Ето ти малко инфо как стават нещата.
Последна промяна qnis3 на Нед Фев 03, 2008 10:25 pm, променена общо 1 път
Нед Фев 03, 2008 9:56 pm
qnis3 написа:
.................е 15.7/1 при газта .:)
Мисля че нормалното съотношение газ - въздух е някъде към 25:1
Нед Фев 03, 2008 10:03 pm
qnis3 написа:
Здравей.Това че не знаеш че нормалната смес е 15,7:1 говори лошо за теб.Казах само че не можеш да видиш нормалната за пропан-бутан смес 15,7:1,но ще виждаш сместа 14,7:1 каквато е за бензина.Оттук ще имаш преразход на пропан-затова запитах къде е файдата.Ламбда монитор е лесен за изработка.Колкото до работата на ламбда сондата при ниски обороти по-модерните двигатели отчитат по ламбда сондата,по старите не.Зависи от двигателя.Колкото до високите-щом ламбдата я "вижда",значи е богата.Опитай да изпревариш някой с 14,7:1 смес на бензин.При пълна газ и високи обороти сместа трябва да е около 13-13,5:1 на бензин.
Не съм забелязал какво си писал защото не се интересувам от Фолксваген и Фиат.Прочети малко по-надолу в линка-там са дадени съотношенията гориво-въздух на различни горива в таблицата. http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra_Tuning_Manual.htm#wblambda
Имам книжка "Автомобилни газови уредби-устройство,обслужване,регулиране и ремонт".Там на страница 6 също е записано че сместа е 15,7:1.Бих те посъветвал да почетеш повече за двигатели и газови уредби и тогава да се изказваш.Не оспорвам какво си правил,но е добре да имаш повече теоретична подготовка.
Вто Фев 05, 2008 12:22 am
http://www.dze.lpg.ru/Gas_fuel/Srvr.htm
Вто Фев 05, 2008 3:32 pm
mafiota написа:
тук май зверски се обърка :D Такова съотношение може да видиш само вътре в газовата бутилка
@mafiota
този линк http://www.dze.lpg.ru/Gas_fuel/Srvr.htm иска IE за да го видиш 8O >> нищо лично, просто коментирам
@valentin_subashov
Ламбда датчика не мери числото 14.7 при бензина а количеството остатъчен кислород. Не му пука какво е горивото
При 14.7 бензин ще показва както 15.5 на газ, .....
Относно широколентовите ламбда датчици дето не сме ги виждали и чували: ами аз съм с http://techedge.com.au/vehicle/wbo2/wbntk.htm и не карам мощна турбо кола ами обикновена градска кола която е правена да харчи малко и същевременно да върви повече от прилично. На разбирачите веднага ще им стане ясно защо съм избрал точно този тип двигател от най големият производител на ДВГ в млечният път, а не нещо масово на което после да се чудя какво газово да му сложа щото бърка в джоба ;)
Хайде със здраве
Вто Фев 05, 2008 4:24 pm
Clever Man написа:
mafiota написа:
@mafiota
@.......................не нещо масово на което после да се чудя какво газово да му сложа щото бърка в джоба ;)
Хайде със здраве
нещо май ти си с грешка :?
Говорим за стехометрично съотношение на обемите, а не масово съотношение.
А би ли ми казал според теб как се изчисляват смесителите, :idea:
Пак ти препоръчвам да прегледаш по-горния сайт.
Вто Фев 05, 2008 4:36 pm
Местоположение: Котел
Ей мафиот 25 части газ, 1 част въздух си е сериозно нещо ;)
Вто Фев 05, 2008 5:52 pm
