Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
CAN анализатор
Мнение Re: CAN анализатор
Благодаря за насоките и за предложението.
Сега чакам да пристигне един CAN-usb адаптер за който се твърди, че CAN комуникацията може да се записва с wireshark.
Ще видя, дали това работи.
Нед Авг 18, 2019 8:41 pm
С гореспоманатия китайски адаптер (вижда се като Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge в device manager) нищо не можах да прослушам.
С elm327 се получи това:
ter1.txt [4.23 KiB]
483 пъти
Нед Авг 25, 2019 10:44 pm
Подкарах wireshark (под win10) да слуша USB трафика.
За целта трябва да се ползва този плъгин:
https://desowin.org/usbpcap/
Предстои да тествам, какво се вижда с can-usb адаптера.
Сря Авг 28, 2019 2:34 pm
Анализът на USB трафика с WS се оказа доста тегава работа. Върнах се към ScanaQuad студиото с SQ25, защото успях да докарам записа до 1,024 S, което в общи линии е достатъчно. Но това за нискоскоростен CAN (48 kHz). За бързи шини, този метод, както каза колегата по-горе, не става.
И един страничен въпрос за ScanaQuad студиото, ако някой се е занимавал с него....
Всички CRC - та се визуализират като сбъркани (CRC = 0x123 should be 0x456). Това ми изглежда, като някаква бъгавиня.
Фабричните логери са цифромания. За вариантите с ардуино чета за бая проблеми, тъй че тръгвам по пътя > linux can tools + raspberry pi.
Нед Апр 05, 2020 2:43 pm
Това знаеш ли го:
https://rbei-etas.github.io/busmaster/
Поддържа сума ти адаптери, не знам ти какво имаш и дали ще пасне.
За високи скорости и натоварен бъс няма да стане със can-serial вариантите.
От истинските по-евтините са на 8devices.
Преди няколко седмици бях попаднал на някакви китайци, дето правят чипове и имаха интересни модели - едното беше usb-can специализиран конвертор, другото същото, ама с два кан-а. Първото беше 8-пин (с единия кан), другото 16 пинов (с двата кана). Не мога да си спомня името сега обаче, че не се и сещам в каква връзка попаднах на тях - май покрай някакви чипове за quick change идентификция, или докато гледах ревюта на мултимери - май фирмата правеше и чипове за мултимери. Само нямаха вградени трансивъри. Иначе пишеха че имали готови драйвер за виндоус и линукс, но искаха трябваше да се поискат (нямаше даунлоад). Другото, което ме спря е че нямаха CAN FD.
Пон Апр 06, 2020 9:09 am
Вече имам работещо решение с R.Pi. Всичко е ток и жица. :D
Пон Апр 13, 2020 8:34 pm
