Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Калибриране на MAP
Най-добре върви при някои техници, занимаващи се с монтаж на климатици. Те ползват вакуумпомпи с манометри.
Нед Мар 18, 2007 11:02 pm
Ки4о написа:
50 кубикова спринцовка ,маркуч и малко математика и ще си го калибрираш.Със спринцовката можеш да създадеш и вакуум и налягане.
ако приемеш че: P*V = const - да ама само при постоянна температура :wink:
под - "ако приемеш че: P*V = const" - имах предвид приблизително
(за по-любознателните: от уравнението за състояние на газовете: P*V=R*T -> ако T=const -> P*V=const)
иначе ако изчака 1-2 мин - темп да стигне стайната - и ето ти изотермичен процес :D
Пон Мар 19, 2007 12:21 am
Местоположение: Kozloduy
Опитай с датчик който знеш какво мери, вържи ги да мерят едно и също налягане.
Ами според мен не виждам друг смислен начин, поръчай си някое семпълче от freescale напр. MPX4115 (хем без пари, хем за 4-5дни може и да дойде).
Пон Мар 19, 2007 10:08 am
ps66 написа:
Реконструктор написа:
Начи, оказва се, че си има такъв специален инструмент - помпичка с манометър. Ама не ми се дават $100 за това нещо. :( 50 лева да бяха, все щях да му измисля някво приложение, ама 150 ми идват в повече, деба.
то с една обикновенна спринцовка (разграфена) - можеш сравнително лесно да имаш някакви що-годе реални ревултати !
примерно:
при 20мл - свиваш до 10мл и имаш 2 атм
при 10мл - изтегляш до 20мл и имаш 1/2 атм
:idea:
P.S: то тая тема май много древна :D
Не съм чак толко силен, че с пръст да създам налягане 1 кг/см. :)
Пон Мар 19, 2007 12:59 pm
как пък помпиш автомобилна гума ? :D
Пон Мар 19, 2007 1:19 pm
ps66 написа:
С крак и лостова система или с 2 ръце в най-лошия случай...
Сря Мар 21, 2007 12:23 pm
Мислех че се шегуваш - щото 1кг/см2 е съвсем минимално
приемерно един хляб е пазарска чанта осъществява толу горе такова налягане в/у пристите на ръката (според площа на дръжката) :D
автомобилна гума можеш да напомпиш и с велосипедна помпа - но ще ти отнеме много повече време (с уста нама да стане... май)!
с спринцовка (с пръстите на ръцете) сигурно можеш да достигнеш поне 5кг/см2 - а ако си стискал гумички (фитнес) ... и повече :D
чудя се какво ли налагане може да се постигне с уста (нямам манометър под ръка) :D
Сря Мар 21, 2007 3:42 pm
1 хляб в/у квадратче със страна 3.16 мм не е малко... :)
Чет Мар 22, 2007 12:53 pm
е айди сега:
1см2 = 100мм2 не е 10мм2 :D
Чет Мар 22, 2007 1:01 pm
Регистриран на: Пет Юни 30, 2006 9:34 am
За налягане - апарат за мерене на кръвно налягане... има и помпичка и манометър...
Сря Сеп 12, 2007 10:59 am
Има и живачни такива, класика в жанра. Мерят и в двете посоки за разлика от стрелковите :) От това по точно и на приемлива цена ако има ...
Сря Фев 06, 2008 11:43 am
