Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
подгряващо реле(от дизеларка)
Местоположение: Pz
Като се замисля, това начинание ми се струва неоправдано като за България! По-вероятно е, вместо да свърши работа, да започне да създава проблеми - дано да не е така де! Тука не е Скандинавския полуостров а Балканския. Има студове 3-4 месеца в годината и те не са кой-знае какви, особено в сравнение с другия полуостров.
И моята кола е с АГУ. Винаги пали на бензин, карам така най-много 300...500 метра (в големите студове до 1 км) и включвам на газ. Ако се налага да размаразявам (остъргвам) стъклата, веднага преди да тръгна включвам на газ. Предпочитам да е така, отколкото да подгрявам с 50...80 ампера и после да не мога да запаля. Като знам колко са ни стока акумулаторите...!! Освен това, на бензиновите коли се поставят по-слаби акумулатори в сравнение с дизелите, защото производителя не е предвидил, че българина ще прави разни доработки! :D
Нед Яну 27, 2008 1:12 am
Реконструктор написа:
Акумулатор. Сметни си колко Ah трябват да се дигне темп. на 3-4 л. вода с 50-60 C :)
Само за да стоплиш водата ти трябват 280 Wh, но тя тая вода(антифриз) от своя страна предава топлината на двигателя, тъй че трябва да стоплиш и още 80 кг метал, за което са необходими още 2800 Wh, или общо 3kWh, само за тази задача ти трябват акумулатори с капацитет 250 амперча, а нагряването ще продължи около 10 часа ( щото акумулатора не можеш да го изпразниш за един час).
Това, при положение, че двигателя е изолиран от околната среда, иначе с повишаването на температурата започяа и охлаждане към нея, и най вероятно въобще няма да се стопли.
Виж, ако се направи на газ, тогава съм съгласен, ще е необходимо едно малко пламъче, и с 300-400гр. газ можеш да стоплиш автомобила, а на ток да е само циркулацията и вентилацията.
за случая на peterl, ако иска бързо да размрази стъклата става и на ток, но трябва да има тънки нагреватели положени вътре в стъклото, както на някои фордове, или нещо като сешоарче за 12 волта, 250 вата, с което да обдухва стъклото.
Нед Яну 27, 2008 3:49 pm
Според мен най доброто решение е дистанционното палене, работи даже и лятото за да ти е студено в салона като влезеш. Изпитано и проверено :wink:
Мислех и за нафтова печка, но са си цифра. Сега не съжалявам за избора си. Друго си е да погледнеш през прозореца, да видиш съседа да чисти със стъргалката стъклата а ти да му изкараш акъла като запалиш бракмата с 1 педя сняг върху нея и след това да се върнеш в леглото при каката. Сега някой ще каже че както е запалена ще ти счупят джама и ще отпрашат, или че ще я забравиш на скорост. Когато има желание има и начин да не стане така.
Сря Фев 06, 2008 11:26 am
