Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Дебитомер за въздух
Мнение Re: Дебитомер за въздух
По моя информация и опит, зацапан дебитомер от тоя тип води до "лежерна" работа, т.е. мудна - по-бавно реагира на промените, но в установен режим си дава нормални стойности. Все едно си му забил един low pass филтър във веригата. Почистването на отлаганията маха "топлоизолацията" и затова може да помогне. Но ако е забил на твърда стойност няма как да е натрупване на отлагания отгоре - нещо да е било попрекъснало и след намесата си го довършил.
Вто Окт 27, 2020 8:52 pm
Ползвайте читави филтри за да нямате ядове с дебитомерите. Разните му спортни филтри, много често, водят до преждевременната им смърт.
Вто Окт 27, 2020 9:27 pm
Desert Leo написа:
Имах предвид нещо такова, не боров терпентин. Иначе като нефтопродукт е по-близо до бензина отколкото до ароматните терпентини.
Това разрежда повече неща. моя е грешката за White Spirit, но бърканицата в наименованията на тая група нефтопродукти си е факт.
CAS-а на това е 64742-49-0. "Naphtha (petroleum), hydrotreated light"
Други "имена": mineral spirits, naphtha, white spirits, petroleum spirits, turps substitute, mineral turpentine, petroleum benzine, petroleum ether, ligroin, and Stoddard Solvent.
Както казах, почти не мирише и не мирише на нищо широко познато. от което следва изводът че не съдържа ароматни въглеводороди.
Ето Вики-то какво казва по въпроса:
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_benzine
Ето му и MSDS-а:
http://www.partinfo.co.uk/files/TRW%20B ... 0Sheet.pdf
Сря Окт 28, 2020 1:33 am
Cekins написа:
Моя датчик беше забил по средата - каквото и да става подаваше едно и също напрежение. И аз така реших да го чистя с изопропанол - нещо не ми се получи и спря тотално да дава нещо на изхода. И така накрая се озовах с датчик от Алфа 156 1.8TS
Това не може да съживи свършил датчик. Помага в случаите когато само е замърсен и показва по-малко, от което колата обикновено и върви по-малко, особено ако е дизел. Понякога и помага само временно.
Но чистене веднъж на 1-2 години поне забавя ефекта от отлагането на гадостите върху него, които го скапват. Обикновено маслени пари, особено при турбо дизелови двигатели, където и картерната вентилация влиза между турбото и дебитомера и след гасене на мотора особено при по-интензивно шофиране, покрай дебитомера остава мъгла от картерни газове. Виждал съм адски омазани дебитомери - да се чуди човек как изобщо работят все още.
Сря Окт 28, 2020 1:44 am
gicho написа:
От кой тип?
По моя опит, зацапан дебитомер показва по-малко. Важи за Bosch-овските hot-film и за Hitachi hot-wire. Това ако самия датчик е в ред и само е зацапан. С Bosch-а е от личен опит, с Hitachi-то почти личен. Въпросния Bosch на моето возило, купен нов, след 30-40000км возилото взе да върви по-малко. На места, където поддържаше 140, със зор набираше до 120-130. Съответно при тежки режими едва вдигаше 3.9-4 волта. След чистене се оправи и при същите режими си вдигаше нормалните 4.2-4.3.
Това е най-честия "режим" на скапване - постепенно зацапване, и в един момент и датчика приключва. Мудни показания вече са признак че датчика си заминава физически и чистенето помага маргинално или за малко.
Опита ми е изяло от дизелови коли. При бензинки нямам идея какво се случва като сдаде.
Сря Окт 28, 2020 11:33 am
От типа "обдухан топломер" :) Да, на бензинови коли съм гледал основно. Аз си го обяснявам точно с топлоизолацията - наслагванията не могат да влияят директно електрически, но променят топлинното съпротивление. В установен режим трудно може да се прецени, но ако се гледа преходния процес, и се сравни "преди" и "след" се виждат по-резки фронтове.
Нед Ное 01, 2020 1:35 pm
Вчера открих още една причина за нестабилни обороти ;-)
Карам напред-назад и по едно време докато чакам, забелях как на празен ход оборотите играят. Стори ми се странно, понеже на горещ двигател не е типично... След малко гледам таблото почна да свети по-слабо. Усилвам от потенциометъра, след още няколко минути пак ми изглежда слабо, а потенциометъра е на макс. Чак като видях как и чистачките забавят ход ми светна какъв е проблемът ;-)
Но мисълта ми е, че и малко по-ниско напрежение може да е причина за нестабилни обороти. Явно се променят времената на ижекторите и ми е интересно дали след време компа ще се самокорегира, ама не ми се чакаше. Прибрах се с мръсна газ веднага...
Нед Ное 15, 2020 8:59 pm
Най-вероятно е заради променящите се времена на инжекторите. Компютърът трудно би се адаптирал в такава ситуация, защото при понижено напрежение, характеристиките на инжекторите отиват на майната си и по-важното - едва ли промените са постоянни във времето.
Нед Ное 15, 2020 10:30 pm
