Емулиране работата на контролна ламбда сонда.
Мнение Re: Емулиране работата на контролна ламбда сонда.
Говорим за емулиране сигнала на сондата след катализатора, когато той е премахнат. Тя така или иначе е само контролна и не участва в смесообразуването.
Чет Окт 08, 2020 5:24 pm
lcr написа:
Сондата си е на мястото. Сигналът съм го прекарал през RC филтър (1 MOhm/1 мF). Няма никакви грешки.
Ако трябва, сондата изобщо да се премахне, отоплението и трябва да се симулира с резистор а сигнал трябва да се вземе от сондата преди катализатора.
Ясно. :) Някой ден ще го пробвам и аз.
Чет Окт 08, 2020 6:18 pm
Рек - не се излагай - задната е 80 лв. Не знам за твойта ама мойта имала някакъв "вентилатор" дето духа въздух след катализатора когато е студена колата - идея си нямам за какво точно но по всяка вероятност задната сонда участва в играта там.
Пет Окт 09, 2020 9:07 am
Cekins написа:
Всичко това е в контекста на бъдещата газификация, където ще трябва да заминат и двете. Иначе и аз имам "прахосмукачка", насища с кислород изгорелите газове, докато е студена и работи на богата смес. Обикновено работи само 15-20 сек. Типичният пример как инфантилния малоумен европеец прави от колите боклуци.
Пет Окт 09, 2020 11:36 am
Ами не знам - мойта задната е здрава. Или поне така изглежда. Предната обаче беше "изчезнала" до резбата. Мойто е BiFuel с BRC Plug&Drive. Смяната на сондата определено се усети и на газ.
Пет Окт 09, 2020 12:10 pm
Cekins написа:
Двигателя стана много по responsive (че не се сещам за аналогична българска дума).
Отзивчив?
Нед Дек 06, 2020 10:10 pm
Пъргав :)
Англичани, понаучили български се кефят, че имаме много думи за едно нещо, а при тях една дума може да означава много неща.
Сря Дек 16, 2020 1:00 pm
