Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Захранване за кодиране гори при палене помощ
Мнение Re: Захранване за кодиране гори при палене помощ
Е то компютърно захранване изобщо не е това което ти е нужно, трябва да бягаш от такива, дори и тези които са редъндант и имат само 12 V изход. А и не се сещам за нито едно компютърно захранване с такава мощност което да е по-евтино от индустриално захранване с тази мощност, това са обикновенно доста скъпи сървърни захранвания, или другия вариант евтини ментета които няма начин да не горят.
Иначе извън това пробвай с Диод, но самия факт компютърно захранване е някак несъвместим с 160 А, при 12 V това са 2000 W, имаме блейд с 2000 W редъндант, цената на захранването е безумна.
А ако говориш за нещо такова : https://www.amazon.com/FSP-Modular-Effi ... B07FP18BTS , въпреки цената шанса да дава постоянно 160 А на 12-те V е минимален макар и пише друго, особено пък като го вдигнеш на 14.
Ето нещо такова ще ти върши доста по-добра работа : https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=RSP-2400
Ето го и в БГ и струва 850 лв ако ти трябва да е наистина 160 А http://meanwell.bg/
Пон Май 04, 2020 11:33 pm
Регистриран на: Сря Сеп 11, 2013 10:35 am
Пробвал съм и с блейд и с абсолютно всички около 2000w
Диода достатъчно бърз ли е?
Пак мисля за дросел...
Вто Май 05, 2020 9:17 am
Диода е достатъчно бърз но трябва да си намериш подходящият за този ток а и да няма голям пак, при този ток вече фактор ще е падът, диоди те имат графики пад спрямо ток, това също е важно от една страна да знаеш колко ще ти е напрежението на изхода, от друга да знаеш колко ще грее.
Не знам какво захранване си взел, но компютърните не са за такива цели ако ще и 5000$ да струват. Това което ти дадох на линка си е индустриално захранване, рвйтвано за съответното натоварване и ако не друго е много по добре направено от което и да е компютърно.
Вто Май 05, 2020 9:40 am
Чак съм изненадан за това дето е направено хубаво - аз мисля да ползвам едно 48 волтово точно такова и за 700лв. не очаквах да е кой знае какво. По скоро очаквах да е посредствен китайски шит. Дано да работи читаво, че аз мисля да го изпъна почти на 100%
Вто Май 05, 2020 2:52 pm
За Menwell ли говориш ? Точно от тия съм изпозлвал малко, проврих преди малко дали нямам някакво щях да предложа на колегата да му го дам за проба, но нямам, от тях сме сложили 2-3 не повече. Но като цяло техни захранвания изпозлваме с десетки хиляди, най-вече серия EPP, PPS, също адаптери. Имам и не малко от сериите за DIN шина DR, DRH, както и тези с UPS функции. От да не кажа силна дума 50-60 хил използвани последните 10-на години аз лично не знам за нито едно дефектно от серия EPP, PPS, за другите не мога да гарантирам защото са в друга фирма в която не се следят толкова добре.
Тези двете реално при нас работят не много натоварени, половината са да речем 3/4 от времето на празен ход почти, другите са между 60-80% натоварване. Мога да ги препоръчам с чиста съвест, не са най-евтините но това е компонента който е забранен за смяна. Добре са не само като надеждност, но и никога сме нямали проблем с излъчвания, хората се стараят и мислят. Примерно PPS200-24 излиза от производство, и реално има замяна 1:1 от серия EPP и то пълна, с неговия растер тъй като има малка разлика, с неговия конектор за AC единствено изхода е различен.
Просто нямам от какво да се оплача. Ако има нещо за оплакване е странната им ценова политика, противно на всичко останало, цената им в САЩ е осезаемо по висока от тази в Европа та ми се налага да ги влача през океана. ITT ги дистрибутират, но щатският им офис нямал права да го продава.
Вто Май 05, 2020 3:16 pm
Не е само това. Преди време купувах техни захранвания за дин шина. В TFM бяха написали следното: ако захранването е инсталирано според изискванията, може да работи натоварено на 100% от мощността си неограничено време.
Вто Май 05, 2020 3:34 pm
Тия за шина има монтирани на индустриални обекти и то доста отговорни такива и там издънки е нямало. Абе хубави са, просто трябва да се чете pdf-а, за модулните каквито използвам най-вече е важно да ги охлаждаш ако искаш да ги товариш, имат си графика за въздушен поток. На 20-30 градуса проблем голям няма, но при 50 околна ако не ги охлаждаш се включва термичната защита. От години делта, козел и други от сорта ни ухажват, свалят цени но как да смениш нещо което работи. Преди години същото ми беше отношението към Sunon, в момента вече съм малко раздвоен и съм склонен да ги сменя. Напоследък някои модели идващи от китайската им фабрика много бързо сдават багажа.
модулни, open frame исках да напиша ...
Вто Май 05, 2020 3:42 pm
Аз за модулното 48v 50A говоря. Ще го видя как е.
Вто Май 05, 2020 5:18 pm
