Отговори на тема  [ 17 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Аванс процесор за LPG
Мнение Mne
Stefan написа:
От всичко казано според мен има смисъл от такова устройство ако нямаш ламбда регулатор на сместа или ако колата ти работи с богата смес (т.е. не е настроена правилно), защото разликата в октановото цисло може да се компенсира с отношението газ/въздух. При метана може би не е така........
Някой има ли подобно нещо в автомобила си да споредли преди и сега?
Ами аз преди време се опитах да се свържа с тези от JetSpark и се оказаха много несериозни и след уморително упорство се свъзах с един от тях и спомена по какъв начин работи.
Оказа се че тяхната джаджа работи или с предварително зададена характеристика в зависимост от оборотите, или другия модел със софтуер на лаптоп на момента ти записват в паметта му оптимална характеристика по тяхно осмотрение .
То като не се следи поне еще един параметър детонация а само обороти какъв е смисъла , тази характеристика във всеки един момент от натоварването е различна .Което ми се видя много афиф работа и се отказах :?
На новите коли се следят още куп параметри, температута , вакуум, изгорели газове и т.н. :? :roll:
Ако се следи само едно нещо, ефект или няма да има или ако има ще е минимален че даже може да обърка работата и така ще гори повече :?
Пон Яну 30, 2006 8:22 pm
Регистриран на: Сря Окт 19, 2005 1:50 pm
Наистина, дори по-новите газови уредби(преди газовия инжекцион) не променят аванса. При тях има електронен дросел(вместо механичния тройник), който се управлява от нещо като ЕКУ. Това ЕКУ чете три параметъра: ламбда, обороти и температура. Ако намеря линка ще го пусна.
Вто Яну 31, 2006 9:52 am
