Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Клапа за празен ход
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
Мнение Re: Клапа за празен ход
Реконструктор написа:
...Измери ги все пак колко ома са.
Едва ли съпротивлението им е от особена важност...
17 и 15 ома както съм написал нагоре
Пет Сеп 28, 2018 6:40 pm
dexterJr написа:
Сори, не видях. Това е под 1А, нищо не е. Управлението, дето идва от мега-та N канално ли е?
Пет Сеп 28, 2018 7:22 pm
dexterJr написа:
Доколкото аз разбирам, коректно формулиран този въпрос е "как от един шим да изкарам втори, със срещуположно запълване?"
това е да :D има едно малко но
не искам сумата от 2та шима да е 100% заради енергията която трябва да разсея
TL494 ?
ПП
Мне, няма да стане.
Тя си генерира 2 шима .
Пет Сеп 28, 2018 8:22 pm
да поддържам темата жива, за ключ реших да ползвам VN750-E запоих един и един диод и тествах 96 Хз на 50% запълване 120 мА. няма да се мре, но си свири дихнах до 500Хь пак свири но не съм гледал тока.
Сега си мисля за инвертиранив поу период, как да закача нещо, така че ако х време не се появи сигнал да изключва това рамо
Съб Сеп 29, 2018 9:37 pm
За да не свири, поне 1КХц (по собствен опит). Иначе взе много условия да слагаш, сложи накрая едно mcu и си прави каквото поискаш.
Съб Сеп 29, 2018 10:12 pm
Направих постановката с два VN750 като единия е с един транзистор, за да инвертира нулевия полу период. Клапата се управлява добре с PWm 10-90% стига за напълно отворено и напълно затворено. Но загрява, клапата. Т.е. минаваме на софтуерно решение. Мегата може да управлява до 500Hz ще го дигна на 1кHz, като оставя 50% от периода без да подавам напрежение на нито една от двете намотки.
П.С.
едни хора разправят по ток, че се управлявало.имали 75% постоянно запълване после управляват тока. Как става това, за сметка на някое мощно съпротивление?
Сря Окт 03, 2018 10:38 am
С транзистор в активен режим предполагам. Ама не ти трябва да се занимаваш с това. :)
Сря Окт 03, 2018 12:52 pm
Управление по ток се прави също с PWM, просто следиш токът през товара.
Сря Окт 03, 2018 5:01 pm
споделям.
сложих едно процесорче дето да управлява 2те бобини. на едното краче си гледам ШИМ-а от ЕКУ.
2 варианта направих (не е свят :( )
Първия,
Имам си таймерче за периода на ШИМ към бобината. разделено на част през която едната бобина е активна, част през която другата бобина е активна и част през която никоя не е активна. боряча е 8бит първите 200 се поделят пропорционално на запълването между двете бобини останалите 55 няма напрежение. Тока падна малко, но клапата бавно и сигувно си загрява. Ако разширя перода до 127, нямам значително падане на тока, но ми намалява диапазона на управление на клапата
Втори,
Пак таймер за ШИМ на бобината, максимално запълване 50%. когато ШИМа от ЕКУ е под 50% подавам импулси към едната бобина пропорционаллни на разликата в ШИМ на ЕКЪ и тези 50% т.е. когато ШИМ_ЕКУ = 25% имам 25% към затварящата бобина , когато ШИМ ЕКУ = 0% имам 50% към затварящата бобина. ШИМ_ЕКЪ = 75% следва 25% на отварящата бобина... Токът падна до около 400мА към 0-100% ШИМ_ЕКУ и 370мА на 25-75% (естествено на 50% е 0 :)).
Няма угодия, сега ще кажа защо, ЕКУ да кажем е хитро, мога да му кажа да държи оборотите с ПИД с негативна обратна врузка сптямо оборотите, т.е. ако педала на газта не се пипа, се наглася така че да постигне зададените обороти (нямам представа на колко %ШИМ ще е на колата) но да кажем 70% което е 300мА. В следващия момент даваш газ и караш да речем 4 часа по магистралата. ЕКУ има 2 програмирани варианта на реакция - затваря клапата 0% 400мА или остава на последната известна позиция 70% 300мА... и така 4 часа
Пон Окт 08, 2018 10:31 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Когато се натисне педала на "газта", ЕЦУ би трябвало да не се занимава с клапата. Тоест клапата да е затворена. В противен случай ще бърка горивната смес.
Вто Окт 09, 2018 10:41 pm
Остава на последната известна позиция и като пуснеш педала поема от там.
Нед Окт 14, 2018 3:51 pm
Що да бърка сместа, нали затова има MAP или дебитомер. За да знае компа колко въздух влиза.
Вто Окт 16, 2018 11:58 pm
докарах го, като усети няколко цикъла без сигнал, спира да подава управление.
зададох на ECU да е между 10% и 90% и като усети че не му трябва празен ход да е 0% ШИМ.
П.П.
Няма да се бърка, защото то вакума е след тази клапа, а дори и с дебитомер да беше пак въздуха преминал през нея се брои.
Мился ECU е достатъчно умно когато пуснеш по инерция без газ да си включи режима за празен ход и съответно да затвори.
Друга мисъл ме терзае дали има връзка между честотата на ШИМ-а и това колко загрява клапата.
Сря Окт 31, 2018 11:43 am
dexterJr написа:
....Друга мисъл ме терзае дали има връзка между честотата на ШИМ-а и това колко загрява клапата.
С увеличаването на честотата греенето в бобините ще намалява в известна степен, но ще се увеличава това в ключовете.
Сря Окт 31, 2018 3:20 pm
Местоположение: Blagoevgrad
https://www.diyautotune.com/support/tec ... -wire-iac/
На моята кола е свързан по схемата с резистора и се управлява с PWM
Bosch-valve.JPG [ 10.49 KiB | Прегледано 8903 пъти ]
Сря Окт 31, 2018 9:51 pm
