Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Четене на данни по ODB2 протокол
Мнение Re: Четене на данни по ODB2 протокол
Казват че осирането е след номера 96859011..... Моя продавач иска да му снимам какво прави приложението че да говорел с производителя ... да бе да.
На 4pda някакъв твърди че има решение за новите, но ще трябва да му пусна лично и дано каже нещо.
Сря Авг 02, 2017 4:16 pm
Ще ти каже 65 ойро :) ...ако помня добре.
Пет Авг 04, 2017 9:14 am
65 долара, но не са нави - вика да съм натискал китаеца нещо да регистрира, понеже според неговите проверки (с данните за моя адаптер) излизало че не бил правилно регистриран (от продавача/производителя) и нямало да стане.
Абе ще чакам, нямам много избор - или ще открият дупка, или ще прежаля сумата за 3 марки коли и ще стрелям. Ама засега съм на изчакване, не ми се хвърлят 100 долара (за тия три марки).
Пет Авг 04, 2017 3:50 pm
Наблюдавам някаква несъвместимост в CAN комуникацията при моята кола - Алфа Ромео 159 (и много други от същия модел), когато за целта се ползват ELM 327 адаптери.
За да се осъществи каквато и да била комуникация се налага да се премахне терминиращият CAN шината в адаптера резистор (120 ома). При работа с някакъв виртуален com порт, се налага и смъкването на скоростта му до 9600 за да се получи устойчива комуникация.
Същата греда съществува с различни софтуери за диагностика.
Наскоро ми попадна един Wifi адаптер, който няма такъв резистор и който изобщо не може да осъществи никаква комуникация с нищо по колата. Иначе Wifi връзката се осъществява без проблем.
Тестването на интерфейса през диагностичния софтуер дава този резултат:
Ще съм благодарен за всякакви насоки и съвети по въпроса.
Съб Сеп 29, 2018 8:30 pm
Поради наличието на много менте адаптери писачите на софтуер се принудиха да слагат "разпознаване" - четат това-онова от адаптер и хващат ментетата (те отговарят с невероятни версии, или показват други признаци на лошото си качество). Правят го защото много често хората реват в play store-а например че софтуера бил боклук и развалят реномето - а реалната ситуация е че софтуера си е добре, но адаптера е калпав.
Преди няколко години единият от начините да си сигурен че е читав адаптера беше да избереш такъв в wifi връзка - но напоследък това не валидно, китайците взеха и тях да прецакват.
Тъй като всеки китаец има свое мнение как се прави (по-точно, как се копира) електроника е трудно да се каже какво е при теб. За КАН бъса все се надявам че не са почнали и трансивърите да подменят с някой транзисторче и lm324, ама те умеят да изненадват.
Ако можеш да го сцепиш тоя дето е с usb-то трябва да се види как в организиран usb-com конвертора, и кан бъса.
Като общи препоръки трябва да избягваш ползването на захранващ адаптер в колата когато се закачаш - лаптопа да е на батерия.
А смъкването на бодрейта има друг "страничен" ефект - забавя честотата на подаване на команди към тъй наречения ELM327 - това може да го спасява от определени бъгове.
Не знам в тази тема ли бях писал - потърси приличен elm327 - примерно konwei нещо-си от банггуд - цената е 10-12 долара, но си заслужава (казвам ти го след доста неуспешни опити да мина "евтино" с адаптери по 4-5 долара).
Пон Окт 01, 2018 7:15 am
Става въпрос за този адаптер:
https://sklad66.com/cms/ELM327-WiFi-OBDII-CAN.html
В него няма отделен CAN трансивър. CAN шината, през две двойки срещупосочно свързани Шотки диоди отива направо на някакъв микроконтролер със заличени надписи.
Пон Окт 01, 2018 12:01 pm
Единственият uC с вграден трансивър май е от NXP - LPC11C00 серията. Можеш да видиш дали съвпада по пинаут - но май не изглежда да е от тях (тука броя 4*9=36 пина).
Ако не е от тях значи ползват някаква изчеластрена имплементация с вграден компаратор и бог знае какво още - а това не е предпоставка за стабилна работа.
С какво му е usb-то на това изчадие - директно тоя чип или има друго между него и усб-то?
Едит: а, това било с вифи-то.
Вто Окт 02, 2018 1:48 pm
Ще се връща в магазина, защото го продават за определена марка а пък то се оказва, че не работи с определени модели. Освен че не работи ами и при пробите с Torque pro, възникват някакви странности - изчезва дисплея на климатика, визуализират се разни грешки от бодито и пр.
Благодаря за насоките.
Вто Окт 02, 2018 3:50 pm
