Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
DIY TFT километраж на CAB-BUS
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm
Мнение Re: DIY TFT километраж на CAB-BUS
Да, до колкото четох днес за да събера данните не е най-големия проблем. Има доста начини да ги извлека и синтезирам в нещо четимо. В момента забоксувах как да си направя анимираните "часовници". Гледам, че има някакви Open GL студия, но са платени и то доста, например GL Studio. Иначе ето негово демо, доста е впечатляващо. http://webgldemo.disti.com/automotive_g ... webgl.html http://www.disti.com/products/gl-studio/ Дали има друго подобно дето да ми свърши работа? Т.е. от дизайн на Photoshop-a да го "оживя" ?
Пет Сеп 09, 2016 2:48 pm
Погледни FTDI Eve, Amulet, 4dsystems - може да ти пасне нещо.
Пет Сеп 09, 2016 8:11 pm
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
виж какво са направили тука, може да си харесаш нещо
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=122&t=36862&sid=3e0d4e3289e8a8e60798a3c0e4a72cdc&start=160
П.С.
сори за външния линк
Пет Сеп 09, 2016 9:42 pm
Като че ли за момента QT (C++) или QT Jambi ( Java) изглеждат подходящи. Мога да билдна standalone app, който да рънвам на някава платформа, и от там по HDMI да речем, към избран телевизор. Ще трябва обаче да видя как това QT може да си събира данните, или пък да чете от файл, който ще се попълва с CAN-BUS данните от друго приложение, а QT-то само да дисплейва.
Пет Сеп 09, 2016 10:30 pm
Е ако можеш да си билдбеш апа за дисплейя не трябва да ти е проблем да си събираш данните, и защо тив друго приложение, това е същия тоя ап.
Съб Сеп 10, 2016 12:53 am
Все още не съм разгледал подробно QT SDK-то. Ръннах няколко семпъла, които си идват с него и изглежда обещаващо. Дори имат приличен готов километраж. Данните от които чете са хардкоднати, и просто се чудех, дали ще има възможност да ползва библиотеките като на Visual Studiot-о, и примерно от USB, Bluetooth да си взима данните от някой ELM327 примерно.
Съб Сеп 10, 2016 7:28 am
Преди време имах намерение за едно такова бързо проектче, обаче ме спря факта, че на практика няма платки, които да буутват пълноценна ОС (заедно с мрежи, усб-та и, разбира се, OpenGL) за по-малко от 5 сек. А някак си, ми е много важно в момента, в който запаля колата, да имам показания.
Нед Сеп 11, 2016 11:31 pm
Абсолютно е факт това, дори демотата с QT казват, че ползват къстъм ОС за да буутва бързо. Може би скоро ще се появи нещо достъпно.
Пон Сеп 12, 2016 7:24 pm
Реконструктор написа:
... на практика няма платки, които да буутват пълноценна ОС (заедно с мрежи, усб-та и, разбира се, OpenGL) за по-малко от 5 сек. А някак си, ми е много важно в момента, в който запаля колата, да имам показания.
Принципно може да се стартира юзерски процес за под 2 секунди но си е доста играчка да оптимизираш всичко и обикновенно не си струва усилията.
Специално за колите правят много маймунски оптимизации - системата тръгва да буутва още като отвориш вратата и т.н.
Пон Сеп 12, 2016 8:08 pm
Отключиш с дистанционното ... :wink:
Има доста платки с поддръжка за suspend to RAM. Навремето още с първия си чип (A10) Allwinner се хвалеха че имат поддръжка (вкл. нещо в u-boot) и спират процесора като пазят съдържанието на DDR-а (self refresh). Твърдяха че им трябват 5-6мА в този режим.
Сега има и по-нови, ето един пример:
Consuming only 4 mA in suspend with a 3.7V Li-Po
http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a53-krait/dart-sd410-qualcomm-snapdragon-410
или това:
Consuming only 5 mA in suspend and 44 mA with a 3.7 V Li-Po battery while running at 400 MHz.
http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a9/dart-4460-cpu-ti-omap-4-omap4460
Пон Сеп 12, 2016 8:54 pm
Бутване под 5 секунди е трудна работа. Аз не знам дали фабричните не стоят в някакъв заспал режим и реално да не бутват всеки път а само да се будят. В рамките на 5-10 сек бутваме от нула цял линукс от SSD но това си е време, под 5 може би с някакви имиджи на всичко, един вид хибернейт ... не съм мислил по въпроса.
Вто Сеп 13, 2016 2:47 pm
Принципно може да бутне Линукс-а и за под 1 секунда, но иска много оптимизации и играчка:
http://events.linuxfoundation.org/sites ... tation.pdf
http://www.slideshare.net/andrewmurraympc/elce-the
Вто Сеп 13, 2016 3:54 pm
Бих пробвал със sleep режим. Чудя се дали малинката след като е буутнала може да се вкара в sleep и бързо да се "събуди"? Надали ще консумира много, или поне може да се тества.
Вто Сеп 13, 2016 7:24 pm
като как си го представяш? записва си рам на картата и после го качва обратно от картата в рама? все ще иска време, зависи от ефективно заетия рам.
Вто Сеп 13, 2016 8:17 pm
Писах горе - това е suspend to RAM. RAM-а се пуска на self refresh и после в u-boot се прави магията.
За детайли може да се погледне документацията на variscite.
Вто Сеп 13, 2016 8:58 pm
