Регулиране на 12те волта от акумулатора
Мнение Re: Регулиране на 12те волта от акумулатора
Еми аз имам едно модулче с pic16 което в захранването няма нищо интересно "специално" а си ряботи безгрижно вече 3-4 години .
Съб Фев 27, 2016 5:36 pm
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 12:36 am
аа... еми супер значи. Ще го сложа така, пък каквото му отреди съдбата.
Мерси!
Съб Фев 27, 2016 5:47 pm
Ама все пак ми е интересно това моето защо не работи... ако някой има идеи, ще съм благодарен да сподели.
Ето схемите до момента:
https://drive.google.com/file/d/0B3v4I6 ... sp=sharing
Транзисторът ти STN951 има усилване по ток 100..250 . Ти му подаваш базов ток през резистор 6к8 - п-малко от 2мА. Изходният ток в колектора ще ти е 200..300мА. При по-нискоомен товар транзисторът вече не е наситен, преминава в линеен режим, върху него има по-голямо напрежение,почва да се загрява повече.
Съб Фев 27, 2016 7:02 pm
Местоположение: Phoenix AZ
ltomov написа:
Абсолютния максимум е към 16в, долна граница е към 9, ако не се лъжа.
Принципно си вади 12те волта, обаче като закача консуматор, дето тегли около 400мА и напрежението пада на 3.6в, съответно джаджата се рестартира, напрежението се връща обратно и пак така.
Моите скромни познания ме навяват на мисълта, че не може да поддържа много ампери, ама не разбирам защо... Платката съм я направил с колкото се може по-дебели и къси писти... от горната схема съм сменил транзисторите с е този https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/530181/ ужким трябва да може да издържи 400те мА, ама може и аз да не му чета параметрите правилно...
Също и диода смених с такъв, който да вдигне лимита до 16в (https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27607/), ама ме съмнява той да е проблема...
Значи нещата се поизясниха....
В колите ОЕМ обикновено дават номиналния волтаж на работа - тоя дето е унлимитед във времето.
да речем че повечто наистина са 9 до 16.
В съвременита коли не мога да се сетя производител дето да няма един дебел ценер диод на генератора демек мах волтажа е някаде около 18 - една камара ОЕМ ни карат да тестваме устроиството на 18В да работи в продължение на 1 час без да му има нещо .
следващите пикове в колата са и до 200 в ама те са много малки като време така че ако сложиш LC филтър в 99% всичко е ОК .
Има 2 теста - Load Dump тоя е 200-300мсекунди и волтажа е 40 В в повечето случаи
и
Jump Start - тва емулира некои дето дава ток на колата и в мнозинството от случаите е специфицирано 24в за 3-4 секунди.
Обаче при тия тестове ОЕМ не искат устроиството да работи а да оживее след теста - демек да не се повреди.
Та сега след като имаш някаква представа на какви изсквания требе да отговаря електроника за кола - мисля ще ти е по лесно.
Чет Мар 03, 2016 11:29 pm
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
а какво е това мистериозно устройство? което има такива изисквания, за да работи? /и е повод на темата/
Пет Мар 04, 2016 3:09 pm
По някаква причина не ми пращаше мейли за отговорите, чак сега ги видях...
stefan63 написа:
Срамно звучи, ама чак сега разбрах че имало такова нещо като gain на транзисторите :) Аз си мислих, че колкото ампера ще са в емитера, толкова ще са и на колектора... Да, това вече обяснява нещата :)
Извинявам се за малоумието, ама по принцип съм софтуерист, електрониката я уча от ютубата...
@HSB: мерси за полезното инфо!
@dexterJr: седнах да си правя една мултимедия за колата - за музика, камери, интернети, всичките му там глупости... и вече година и нещо го боря :) софтуера е ок, ама електрониките и пластмасите ме поозориха доста :) Но позаприличва вече, може да пусна видео като влезне в колата.
Нед Мар 27, 2016 8:34 pm
Чак пък да си разбрал :)
Човекот е казал, че като пуснеш ток през база-емитер около 2мА и при посоченото усилване нЕма начин през емитер-колектор да протече повече от 200-500 мА.
Но въпросният коефициент на усилване силно зависи от напрежението колектор-емитер, от температурата и фазата на Сатурн спрямо Венера, така че ако гониш напрежения колектор-емитер близо до волт при големи токове - просто го пиши 10 и рядко ще сбъркаш.
Аз никога не съм разчитал на повече от 50 в ключов режим, пък ако ще да ми обещават минимум 300.
То в даташита си има едни графики, де...
Нед Апр 17, 2016 9:16 pm
