Помощ и съвети за хакване на протоколa Ga-Net на Хонда
Мнение Re: Помощ и съвети за хакване на протоколa Ga-Net на Хонда
Тъй, като и нямам под ръка компютър с хардуерен COM
Сега го видях.
Вземи си 2 кабела усб/232 . Комелсофт имат 4-но , но не съм го пробвал.
Нямам време да чета линковете дето си дал, та питам -
тази мрежа свързва дисплея с климатика веднъж, с ЕКУ втори път и с някакви други устройства? Физически какъв е интерфейса - RS485,CAN или нещо друго?
Първо трябва да закачиш Снифера към мрежата и да слушаш - така ли? Какъв преходник ще ти е нужен разбра ли?
Пет Сеп 04, 2015 7:37 am
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm
stefan63 написа:
Сега го видях.
Да, това е мрежата (BUS шина) използвана само за мултимедията в колата, не е CAN-Bus, a IEBus, който е стандартизиран и повечето японски автомобили го ползват. Няма нищо общо с CAN-a и ECU-то, това е мрежата, която си комуникират мултимедийните устройства - аудио, радио, дисплей, в случая и климатика, защото нямам физически бутони за ръчно управление, те са на тъчскрийна. Първо трябва д азакача снифъра за тази мрежа, тя е двупроводна, знам на кой конектор и пинове е. Имам сервизното на колата, и си го чета като литература :D За сега нямам преходник, ще се вържа по най-груб начин към двата проводника - оголване и поене :D Намерил съм фабричните конектори в Mouser, ще ги поръчам и ще си направя културен преходник, но за пробите може и без него :)
Знам, че съм дал мега много материали и линкове, затова каквито въпроси изникнат питайте, аз ще отговарям с каквото мога :)
Пет Сеп 04, 2015 8:50 am
Как ще се закачиш? С чип RS485?
Википедиа казва, че скоростите на предаване не са от стандартните на ПК. Програмите, които споменаваш, ли се преборват с тоз проблем, или се разчита че между кар-пк и ГА-НЕТ ще има някакъв умен конвертор?
Пет Сеп 04, 2015 10:57 am
Доколкото разбирам - имаш свободен AV вход на конзолата?
Ако закачиш ДВД плеър, как се превключва дисплея към плеъра- с бутон от тъча, с хардуерен бутон около дисплея или автоматично- по някой контакт на жака . наличие на видеосигнал ?
Пет Сеп 04, 2015 11:10 am
Има умен конвертор, който е вързан за шината в колата, а той е свързан към РС-то по СОМ порт. Прилагам схемата на това устройство, както и импровизирана блок схема на цялата конфигурация, за да стане по-ясно.
Пет Сеп 04, 2015 11:15 am
Е ,хубаво - имаш схема на конвертора , можеш да я направиш. Вместо МАХ232 можеш да сложиш направо усб/уарт чип. Лично аз бих се спрял на УАРТ, защото усб /виндовс/драйвери/ шумове - не ми изглежда разумно за колка. Ти си избираш де.
Не каза за АВ входа и управлвнието му.
Пет Сеп 04, 2015 11:27 am
stefan63 написа:
Aко го сменя с UART чип, ще се налага ли да пипам по кода на снифъра? После задължително ще трябва да пипна и IEBus Studio-то дето е на Windows-a да му се каже къде да слухти. Първата цел ми е да го пусна в варианта, в който е - с СОМ порт. Да видя че е живо и работи, ще се насоча към ъпгрейдване и подмяна на това онова.
AV входа е в модула за навигацията. Има вход на който се подава видео сигнала, и още един на който се подава 13V. Това кара автоматично навигатора да пусне външния AV сигнал. Там няма да има проблеми :)
Пет Сеп 04, 2015 11:48 am
Долу горе ми се изяснява, сега остана да попитам- като пуснеш външен видео сигнал и 13Волта за превключване към него - сигурен ли си че тъча продължава да се вижда на IEBus събитията?
Ако ще си правиш платка сам - можеш да оставиш МАХ232 и паралелно на него (ТХРХ към Атмегата) се закача Усб/Уарт преходник-чип. Атмегата си остава със същия софтуер.
Уиндовса ще си инсталира драйвер за усб моста и ще ти се появи още един ком порт.
Няма нужда да пипаш никъде из софтуерите.
Да оправим терминологията -
UART level shifter - това е МАХ232 чипа, УАРТА е интегриран в АТМЕГАта.
UART/USB е чип,мост, който свързва УАРТ към УСБ. Тия чипове работят с ТТЛ нива на УАРТА. Като ги сложат в кабел с заедно с мах232 - става мост usb/rs232
Последна промяна stefan63 на Пет Сеп 04, 2015 12:15 pm, променена общо 1 път
Пет Сеп 04, 2015 12:02 pm
stefan63 написа:
Ами предполагам, че да. Защото така действа другото устройство, а и на този от клипчетата се вижда, че действа. Не е свързано с въпроса, но тъч-а е инфраред, не е фолио върху дисплея.
[quote="stefan63"
Ако щe си правиш платка сам - можеш да оставиш МАХ232 и паралелно на него (ТХРХ към Атмегата) се закача Усб/Уарт преходник-чип. Атмегата си остава със същия софтуер.
Няма нужда да пипаш никъде из софтуерите.[/quote]
Това е супер :)
Пет Сеп 04, 2015 12:07 pm
Не съм гледал клипчетата , с питане по-лесно става.
Ако на дисплея ти е активно да речем радиото или климатика - всяко натискане на тъча ще цъка нещо в радиото или климатика. Ако тогава превключиш на АВ, за да не се обърква радиото и климатика - би трябвало на бъса да излезе съобщение "дисплеят е пренасочен/тъчът е пренасочен". Или съобщения за затваряне на диалога с радио или климатик.
Пет Сеп 04, 2015 12:23 pm
stefan63 написа:
Този проблем е дискутиран от човека писал софта и мисля, че е успял да се справи с него. Има възможност и тъча да си остава активен, но да се "казва" че на дисплея няма нищо в момента и е външния AV сигнал, и просто да игнорира ивентите. Може и да не е така, което ще усложни нещата. Има как да се хакне и това, но нека тръгне и да не гадаем от сега.
Пет Сеп 04, 2015 12:33 pm
Значи първо си правиш снифър, после го пъхаш в таблото и укрепваш една негова изходна букса на удобно място. После можеш да продължиш :-)
Пет Сеп 04, 2015 12:55 pm
stefan63 написа:
:twisted: Точно това ми, че е следващата стъпка. Просто преди това исках да се запозная със софта, и да видя защо емулатора не мога да го подкарам. Но първо да налепя снифъра и да го бодна в колата да чака.
Пет Сеп 04, 2015 1:00 pm
Из всичките описания и форуми дето си чел - не прочете ли ,че студиото и емулатора работят на два отделни компорта? Според мен затова не ги подкарваш.
Пет Сеп 04, 2015 1:09 pm
stefan63 написа:
Ами в оная голяма тема, никъде не попаднах на това. А я четох няколко пъти. Не е толкова важно, нека свържа истинската машинка за СОМ-а и ще видим дали ще слухти по шината.
Пет Сеп 04, 2015 1:29 pm
