Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Управление на машинка за автостъкло
Мнение Re: Управление на машинка за автостъкло
На моето Опелче е точно така, като натисна ключа се вдига ако го задържа си продължава но някой път ако натисна единият и другият прозорец почти на веднъж единият се реверсира. Може да има датчик за крайно положение и за претоварване и да реверсира в долно положение. Дали да не сложа една гъба да пробвам ама да не стане белята.
С главата ми е малко по припряно, ако вземе да не спре. :D
ТоНи, ако не спира джама джихадистите могат да го използват като идея. :idea:
Моята схема когато се затормози мотора би трябвало да спре и когато се пусне мотора да си продължи но в случай когато копчето е постоянно натиснато ръчно. Ако не е нарочно няма как да стане обезглавяването.
Пон Юни 01, 2015 11:22 am
На опелчето като му махнеш акумулатора, после вдига/смъква само докато натискаш. За да "запомниш" крайните положения, след като закачиш акумулатора, даваш контакт и смъкваш/вдигаш със задържане до крайните положения. То после вече си знае горе-долу къде са но въпреки всичко изключва чак като вдигне ток - демек стигне до край. Не съм пробвал ако сложа нещо какво ще направи.
Пон Юни 01, 2015 12:10 pm
Ми ако имаш на разположение някоя глава която си прежалил, може да се пробва дали главата ще вдигне тока. :D :D
Пон Юни 01, 2015 12:14 pm
Аз не казвам да не спира а да не се реверсира.
Иначе ... мен ръката ми е затискало не е кой зане какво, мисля и вратът ще оцелее, но може би зависи и от модела.
Пон Юни 01, 2015 4:15 pm
