Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:23 pm
Ел. моторче за клапа "топло-студено" Вектра А
llyubomirov
Регистриран на: Пет Мар 13, 2015 1:05 pm Мнения: 6
 Re: Ел. моторче за клапа "топло-студено" Вектра А
Като се постави плъзгача в крайно ляво положение, моторчето не спира. Спира малко преди това. След продължение на плъзгача на ляво, се обръща посоката на въртене на моторчето. Когато се тръгне към дясно т.е. към "топло", някъде малко след средата на диапазона моторчето спира. Ако се продължи на дясно, се обръща посоката на въртене.
| Вто Апр 28, 2015 1:08 pm |
llyubomirov
Има едно "механично" решение: заковава се едно телче от ляво на диапазона, там където моторчето спира - на около 0.5 мм преди левия край. Заковава се едно телче, там където моторчето спира, когато се тръгна на дясно по посока "топло"- на около 1,5 см преди десния край. Но има един въпрос - дали пак няма да се измести диапазона с времето? И самото това решение е "дърварско"!
| Вто Апр 28, 2015 1:16 pm |
radolin
По снимките на платката схемата изглежда сравнително проста и ремонто пригодна - два операционни усилвателя и пасиви. От симптомите които описваш, според мен електрониката работи.
Проблемът звучи като износен потенциометър или нещо разместено механично. Свържи един омметър и бавно върти потенциометъра от единия до другия край и гледай за резки промени - скокове или падове в показанията. Би трябвало да няма такива, а стойността плавно да се изменя от минималната към максималната или обратно.
| Вто Апр 28, 2015 1:46 pm |
Тази "електроника" е масово разпространена във всякакви подобни мърдащи се джаджи по колите. Напрактика двата операционни го играят директно драйвер на моторчето, тъй като са с 1А изходи. Самоите ОУ работят като компаратори като има един потенциометър за задаване на положението - другия потенциометър е обратната връзка на моторчето. Та както и колегата @radolin каза - щом движи в двете посоки - повредата гарантирано е в един от двата потенциометъра.
| Вто Апр 28, 2015 3:37 pm |
