Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:45 am
stanleyhacker
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm Мнения: 140
На мен ми пише че линията е окъсена - все едно няма свързани кабели към колата.
Всъщност се отказвам от думите си, че може би работи платката изцяло!
| Чет Ное 22, 2007 4:59 pm |
rumen65
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm Мнения: 194 Местоположение: Sofia
Лошото е че и на мен ми казва в общи линии същото,че не разпознава протокола или линията не е свързана. Въпроса е дали грешката е някъде по платката и връзките, за да я търся с осцилоскопа, което е доста неудобно в колата, или си има някаква грешка и въобще не може да работи.
| Чет Ное 22, 2007 5:40 pm |
stanleyhacker
При мен е проблемна колата - с адаптера с двата ком порта бях пробвал и също не можа да се свърже, така че просто не съм сигурен че имам кола, накоято изобщо мога да се вържа. Иначе забравих да кажа че ми светва светодиода за изпращане на информация към колата, но до сега не съм виждал да светне диода за връщане на информация. Не използван чипа за К-линията, а само транзистор с 510 ома пулъп, връщането на информацията е само чрез резистор 10к към порта на контролера, т.е. не съм използвал и компаратор, така че при мен е съвсем нормално и да не работи.
| Чет Ное 22, 2007 6:38 pm |
quad
Регистриран на: Пон Авг 28, 2006 6:51 pm Мнения: 103
Настроите портовете на компютрите си, при мен някоя програма(още не съм разбрал коя точно) ми спира кома, а на лпт-то ми променя зададеното ЕПП 376 на би-директионал. Това ми се случва често и вече преди да ползвам подобна програма първо влизам в биоса да оправя нещата там.
_________________ Ти не си някаква атракция на пътя, ти си част от него!
| Пет Ное 23, 2007 12:57 am |
rumen65
В случая проблема не е до ком порта. Тази платка е с USB връзка от самия процесор, и чрез драйвер се прави виртуален ком порт. Това си работи, интервейса се разпознава, но казва че няма връзка с линията до колата. А там връзката е от краче на процесора, през един от двата чипа MC33390 MC33290, няколко полеви транзистори, до линията на колата. Та въпроса ми беше дали грешката е в схемата, платката, налепването, или въобще в хекса на процесора, или по точно дали някой я е подкарвал точно тази платка, за да продължавам да я боря.
| Пет Ное 23, 2007 10:34 am |
Някой да знае какъв протокол поддържа 2003 Honda Accord EX V6 ? Рових се да намеря нещо, но не намирам точно за този модел. Има OBD II конектор, даже пише OBD compatable, но какво точно е: CAN, J1850 и т.н. ?
edit:
Намерих тази таблица: http://www.ardio.ru/obd2comp.php , според нея е ISO-9141
Последна промяна ¶ на Нед Окт 25, 2009 6:10 am, променена общо 1 път
| Съб Окт 24, 2009 5:29 pm |
linoko
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am Мнения: 249 Местоположение: Sofia
 Renault Megane Classic '98
Здравейте
Някой да знае какъв протокол поддържа Renault Megane Classic '98 г. Реното е фаза І и някой играл ли си е да си направи адаптер и да направи диагностика
| Съб Окт 24, 2009 11:08 pm |
