Информация за процесор.
Регистриран на: Пон Дек 13, 2010 6:20 pm
Мнение Информация за процесор.
Здравейте, търся информация за този процесор от снимката.
http://californieca.snimka.bg/automobil ... 6440.0.big
Това което мога да предоставя като информация е:
От ECU на Мазда 323 - управлява процесите на мотора,запалване,гориво,грешки.....
Може да се направи комуникация с блока чрез ELM327 - OBD II по К-line протокола.
Търся схема, pdf, datesheet...
Благодаря предварително.
Нед Апр 17, 2016 10:15 pm
Мнение Re: Информация за процесор.
Привет, някой да се е сблъсквал с информация за този процесор / MH5368F10 /
Трябват ми инф. за пиновете му.
Пон Дек 12, 2016 10:27 pm
Местоположение: Bansko
Виж колко хубаво се вижда с просто око, коя писта накъде отива. Остава ти само да видиш периферните схеми какви са. И да ги прегледаш сигналите на осцилоскоп. А каква е целта на занятието?
Вто Дек 13, 2016 10:50 am
Инфо за datesheet само на самият процесор, кой крак за какво е.
Търся конкретно комуникацията с него / Тх и Rx /.
Целта е комуникация с "вътрешният му свят".
Вто Дек 13, 2016 2:08 pm
Tова трябва да е с масков ром като всичко масово от тази ера правено в япония така че забрави да погледнеш какво има вътре. denshigiken които правеха екута за хонда имаха модели с външен еепром който го бяха ревърснали и има доста модове за ентусиасти. Това едвали ли ще стане.
Аз лично си купих афтърмаркет еку на AEM за смешни пари онлайн и няма начин да ме накараш да си губя времето вече със стари концепции
едит
това горе го писах защото rxtx не решават нищо от проблема. Което го има във софта с това ще трябв да се задоволиш
Вто Дек 13, 2016 3:58 pm
Абе зависи, понеже, гледам е Мицубиши, някои ЕКУ-та на тая фирма имат експоузнат интерфейс през неизползвани пинове на диагностиката, през които може да се налива целия фирмуер.
Вто Дек 13, 2016 6:58 pm
Сега най - нахално да попитам - с ELM327 ли ще го свързваш? Защото ELM-a вади RS 232 но към потребителя, но сам по себе си говори 6 - 7 други протокола към "авто" комуникациите. И вътрешният свят се гледа, ако имаш подходящите очила. Имаш ли свалени файлове някакви - програма или каквото там искаш да му гледаш? Малко повече информация? Защото можем само да гадаем без информация. (Като се замисля, ще попитам в БГ мама, там ще ми се накарат и ще ми извадят вода от девет дерета колко съм прост и колко нищо не разбирам - не че не е така, но все пак). :D :D :D
Поздрави!
Сря Дек 14, 2016 10:47 am
С голямо закъснение допълвам темата.
С ELM327 по K-Line / ISO 9141-2 / имам комуникация и то само с една програма / http://forscan.org/download.html / .
Имам и други програми които поддържат протокола ISO 9141 - 2 но не установява комуникация с ECU-то.
От него се четата "живи" данни като MAP,MAF,TPS, аванс,оботори, напрежение на алтернатор например...
Направих си последната схема от тази станица с транситорите за K-L адаптер : http://www.elektrik-avto.ru/index/adapt ... hemy/0-532 но не мога да установя комуникация с ECU-то.
Това става само и единствено с ELM327 + Forscan програмата.
Сря Май 30, 2018 2:54 pm
californieca написа:
post-6582-0-54644800-1439222670.jpg [ 227.02 KiB | Прегледано 8564 пъти ]
Чет Мар 12, 2020 6:48 pm
Californiec, явно си и мераклия на тая Мазда...
за 4 години можеше да и направиш ЕКУ от нулата....
но както казах - явно си и мераклия,
вземай някое Ардуино и почвай...
Пет Мар 13, 2020 9:07 pm
