Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:08 am
[ 3 мнения ] |
Схема на авторадио FORD SOUND 2002
linoko
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am Мнения: 249 Местоположение: Sofia
Здравейте
търся схема на това радио
и още даташиит на 'чип TFK7000
_________________ Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
| Чет Окт 14, 2010 3:35 pm |
fuser
Регистриран на: Сря Юли 05, 2006 1:54 pm Мнения: 279
 Re: Схема на авторадио FORD SOUND 2002
кажи какъв е проблема и ще го решим без схема - може и да я намеря, но не съм сигурен
| Сря Окт 20, 2010 10:58 pm |
linoko
Здравейте колеги,
Проблема на авторадиото е следният:
В началото иска код
след въвеждането му всичко е ок., дорде не започна да търся станции.Когато е на автоматично търсене при задържане на бутона започва да търси но не настрайва.След взиране, ровени и мерене установих че не изменя варикапното. Мисля че то се изменя от процесора посредством PWM ана не съм мното сигурен щото искам да видя на схемата как става. Друг проблем е че като пуснеш да търси авт. докато държиш копчето на дисплея честотата се промменя но в моменнта който пуснеш копчето радиото зависва, т.е. който и бутон да натиснеш не реагира дикато не го пуснеш и спреш отново.
Това е в общи линии, извинете за грешки ако съм ги допуснал но от бързане бъркам
MODEL: 2002 SOUND 2000 only tuner
PARTNUMBER: 91FB-18K810-BA
MANUFACTURER: FORD
MCU: N76008JC021
EEPROM: 7002MN010
Sec.Lock: EEPROM
| Чет Окт 21, 2010 4:49 pm |
[ 3 мнения ] |
