Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:41 pm
Благодаря, върши работа, прати я ако можеш на pirev@abv.bg.
| Пет Апр 28, 2006 10:33 am |
zax
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm Мнения: 323
може ли и тук
zax.ruse@gmail.com
благодаря предварително
_________________ бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
| Пет Апр 28, 2006 11:28 am |
В 3.245 същата грешка си стои. Не адресира коректно битово ориентирани полета в структури
| Пет Апр 28, 2006 12:38 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Мисля, е време да минете на HI-TECH.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Пет Апр 28, 2006 12:59 pm |
milenjs
Излезе и 3.249. Никнат като гъби след дъжд
| Пет Апр 28, 2006 1:03 pm |
Това CCS ще ме побърка от вчера. Работеща програма, правя елементарни корекции и отказва да адресира правилно полета в структури. Не само побитови. Адресира само първото поле правилно, а всички останали ги осира. Отварям проекта, който работеше, компилирам и зареждам същата боза. Сигурно CCS се влияе от слънчевите изригвания
| Пет Апр 28, 2006 1:16 pm |
Ммм не знам от какво се влияе ... по скоро нещо по близо от слънцето оказва влияние ..... и при мен се е случвало, работещ проетк спира да работи, компилира се ама прави глупсти, не знам как се оправи ......но се оправи .. прединталирах какво ли не.
| Пет Апр 28, 2006 2:01 pm |
Predator_MF
Съшата работа при мен, един от проектите ми с 18F452 писан на 3.205 като ъпгрейднах на 3.245 или каквато и да е по голяма от 3.205 спря да функционира и прави абсолютни глупости...а кода е почти 30KB
| Пет Апр 28, 2006 3:30 pm |
Predator_MF, при мен се оказа причината в дебъгера. Не трия старите версии на CCS, и като качих 3.245 се оказа, че използва дебъгера от 3.241, а има изглежда някакви различия. Иначе проекта компилиран с 3.245 се симулираше като по учебник в MPLAB. Без дебъгер програмата си заработи. С новия дебъгер също заработи.
| Пет Апр 28, 2006 6:44 pm |
Predator_MF
Аз още не съм открил проблема, виждам че компилирания от най новата версия код е изместен с 10-ина байта вдясно, ползвам UART комуникация дето въобще не е*ава да запали, чета CF карта която ми връща само 0 за разлика от работещия код....гледах какво ли не, симулацията на MPLAB е желязна, просто кода е доста голям по размери и не мога да си открия грешките...във форума на CCS ме посъветваха да избягвам ползването на #byte като пиша или чета портовете, а аз точно така съм си организирал работата
| Пет Апр 28, 2006 9:05 pm |
Използвам като теб само #byte & #bit, техните вградени функции за четене/писане и инициализация на периферия и портове въобще не ги използвам. Предпочитам да си пиша директно в регистрите, защото иначе не знам какво правя.
Виж head файловете на твоя проц, днес си играх да си синхронизирам head файловете от старата и новата версия. Общо взето в техните head файлове добавям като #byte и #bit дефиниции всичко от MPLAB-ските inc файлове.
| Пет Апр 28, 2006 9:35 pm |
Във версия 3.245 има досадна грешка, при която ако използвате таблици, разположени в ROM ( const int8 Table[10]={,,,,,,,}, for example ) и #INT_GLOBAL ( глобалния вектор на прекъсване си го правите сами ), таблиците ги разполага на адреса на глобалния вектор на прекъсване, а самия вектор е някъде си в паметта.
Ако не сте предвидили като първи елеметн в таблицата jmp към вашия вектор на прекъсване, прекъсване няма да има ...
Явно във всяка нова версия допускат грешки на все по нови и нови места. В старите версии ( използвам CCS от 1998г. ) такива фрапиращи щуротии нямаше.
| Пон Май 15, 2006 10:12 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
Ценно инфо, благодаря, Пирев  Те май на нас трябва да ни плащат че ни ползват като бета-тестери...  Е, поне се грижат да ни е забавно. Аз съм с 3.235 все още, май и с нея ще си остана.
| Вто Май 16, 2006 3:40 pm |
valioman
Момчета дайте линк за кракната версия на новия CCS или идея как да си ъпдейтвам старата версия или поне някой ако има новите драйвери които се ползват и примерите към тях .Интересува ме по точно CAN интерфейса
Поздрави!!!
| Пет Авг 11, 2006 3:59 pm |
setoy
Дано ти свърши работа! Между другото, точно тази версия има много неприятен бъг с #ORG директивата. В момента в който добавя #org някъде из кода и тръгна да компилирам ми се изплющява едно червено прозорче за грешка, в което пише "CCS C" и компилатора продължава да компилира докато не го спреш с 3-те бутона
Интересно е че тените сампъл за бътлодера се компилира нормално с тази директива из него. Каква е разликата не мога да разбрера. Някой знае ли?
| Сря Авг 23, 2006 2:39 pm |
