Филтрирано IP на Мтел
Мнение Филтрирано IP на Мтел
Абе от сума и време се каня да пиша, по някава причина IP-та на метел са филтрирани и не може да се пише от тях.
Сря Юли 22, 2015 9:01 am
Мнение Re: Филтрирано IP на Мтел
пробвах - вижда се форума. не можах да ти отговоря от телефона, защото не мога да се логна (нямам кирилица)
Сря Юли 22, 2015 9:20 am
Ок си е при мен.
Сря Юли 22, 2015 9:52 am
И при мен има проблем, често ми отказва да постне писанията ми с обяснението, че адресът е баннат. Оправя се като се дисконекна и после пак се конектна за да ми даде друг адрес ( пак МуТел ).
Не е банната цялата мрежа, а само определени адреси. Явно на времето някой е спамил яко и системите са запомнили адреса му. И хич не им пука, че тези адреси са динамични.
МуТел едва ли ще се задвижат да им възстановят доброто име ( на адресите ).
ЕДИТ: Your IP 85.118.68.41 has been blocked because it is blacklisted. For details please see http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=85.118.68.41.
и сега ме отряза ...
Your IP 85.118.68.185 has been blocked because it is blacklisted. For details please see http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=85.118.68.185.
и пак ...
Сря Юли 22, 2015 9:54 am
това въобщение от форумния софт ли е?
доколкото разбирам - може да се чете, а не може да се поства? а търсене върви ли?
дали трябва да се чисти името на мтел е спорно, защото явно някой се закача със завирусен комп/телефон и той почва да спами по мейл. и разбира се адреса влиза в списъка на спамовете. ваденето от списъка е трудно, дори за фиксирано IP над което имаш пълен контрол. за плаващи IP-та няма смисъл, дори си мисля че е редно по дефолт да са им забранени всички пощенски портове.
обаче какво общо има списъка с мейл спамове с метода 'пост' на html ми се губи.
Сря Юли 22, 2015 10:05 am
Предполагам, че е на форумния софт - излиза като част от страницата след натискане на бутона "Събмит". Ако Рек забрани тази проверка, ще си е*е м**ата - вече сме го имали няколко пъти. :twisted:
Явно проблемът трябва да се реши на пи-горно ниво - от субекта, който изготвя черния списък. И вероятно ще трябва подръчкване от МТел.
Сря Юли 22, 2015 10:41 am
bateAz написа:
амииии - не
по-скоро тенденцията е да се включат в черния списък всички динамични IP-та.
на ниво мейл-сървър си има други методи да установиш дали кореспондентите са наистина тези, за които се представят и така разни ботове изгарят автоматично. следващия подход е провайдера с динамични IP-та да забрани изобщо мейл-портовете. което няма да стане с нашенските провайдери, просто те са като слонове и не чуват нищо. но каквото и да се прави в тази насока, то касае единствено мейла.
в случая (Рек трябва да го потвърди), форумния софт ползва мейл блек листи за да ограничи достъпа по http. не знам доколко това нещо е коректно, но явно помага да не ни налазват ботове. по-скоро трябва да направим бял списък с мрежите на нашите мобилни оператори?
Сря Юли 22, 2015 11:11 am
Това няма да стане просто защото услугата, която ползваш, е достъп до интернет, а не достъп до web. Имал съм разправии с провайдери по темата и то не веднъж, точно защото са се опитвали да ми филтрират портове "за мое добро".
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Сря Юли 22, 2015 2:42 pm
Ами да, има разни публични блек листи, които форума може да ги чеква, а може и да не. Може да го изключа за известно време да видим кво ще стане. :)
Сря Юли 22, 2015 2:47 pm
обикновения потребител няма работа на SMTP порта.
за да си пуснеш мейл сървър, той трябва да е на статичен адрес и да се резолва напълно и в двете посоки. по тази причина почти не е възможна логическа причина, при която мейл-сървър да работи на динамичен адрес. говоря за сървър, а не за клиент, там портвете са други.
та типичния (домен/кифлен) потребител се закача с джаджата си към нета на динамичен адрес и му трябва да може да се прочете/изпрати пощата, като се свърже към някой мейл-сървър по клиентски протокол (POP3, IMAP). SMTP порта е изключително само за да си говорят мейл-сървърите помежду си. ако се получи трафик на SMTP порта от такъв потребител, това в 99.9% от случаите е вирус, който се прави ма мейл-сървъри и спами. това е и най-честата причина да влезеш в блек-листа.
в този смисъл, да се спре SMTP порта на мрежа за динамични IP-та е резонно. повечето сериозни мейл-сървъри не приемат конекция от такива IP-та, просто защото не може да се установи самоличността на отсрещния кореспондент с обратен резолв. това е стандарт от поне 5 години, но очевидно все още има майл сървъри по света, които не го проверяват и спама си фърчи.
но всички тези блек-листи касаят единствено мейла. презумпцията е, че ако някоя машина/IP са заразени и бълват спам, много вероятно е там да има и други буби, които се правят на ботове и ходят по форумите на хората да ги спамят през HTML. затова явно форума ползва блек-листа за мейлове, по която ограничава пращане на съобщения.
рек,
не съм го ровил форума как е направен. може би листата трябва да се ползва само при регистрация на нов потребител, а не изцяло за писане. има ли такава опция?
Сря Юли 22, 2015 5:56 pm
Леека корекция към Дедо - клиентите трябва да могат да ползват SMTP 25 порт, за да изпращат съобщения. Обикновено връзката става до сървъра на доставчика или до служебния пощенски сървър, който приема писмата и ги препраща към сървърите на получателя. И в двата случая говорим за клиенти, които са зад сървъра, т.е. клиенти на интернет доставчика или клиенти в локалната мрежа на учреждението.
Та когато е навън типичният (домен/кифлен) потребител, за да прати поща трябва да смени настройките за SMTP сървър, или да ползва криптирана връзка до неговия си такъв, или да си влезе в пощата през WEB. Неудобно е, но е компромис ограничаващ спама.
Наличието на обратен резолв е необходимо, но не достатъчно основание за приемане на писма от даден IP адрес. Има доста динамични адреси, които си имат обратен резолв, като това им дава възможност да ползват публични пощенски сървъри за препращане.
POP3 и IMAP са протоколи за четене на писма, а не за изпращане.
Поздрави!
Чет Юли 23, 2015 11:22 am
Времето на безгрижното пращане на поща до MTA по порт 25 е безвъзвратно отминало... Сега навсякъде се ползва криптирана вързка по порт 465 или 587 за изпращане. Факта, че после писмото си минава некриптирано от единия MTA до другия явно никого не притеснява! На мен този факт ми бърка в г**а, но засега нищо не мога да направя - няма достатъчно разпространен стандарт за криптиране на пощата на този етап от предаването и! Надявам се скоро това да се промени, след като станаха известни практитките на големия брат да логва всичко до което може да се докопа...
Чет Юли 23, 2015 2:28 pm
Аха, и в този момент ми светват в червено на телефона една камара мейл сървъри, които следя дали работят, щото са ми на 24х7 поддръжка ... 25 порт се ползва не само за smtp-to-smtp, ползва се и за наблюдение на работата на съответните услуги :-)
Макар че филтрирането на 25 порт пред малоумието, на което се натъкнах вчера при този "доставчик" - http://www.coresnet.bg/ - направо ме втрещи :-) Разговор със поддръжката:
-Ало, пренасочил съм си портовете за DVR-а на рутера, защо не мога да го видя отвън?
-Титуляра на договора да дойде до офиса и да пусне писмено молба, в която да обясни защо му трябват тези портове и ние ще решим дали да му ги пуснем"
Е от днес вече не са доставчик на този клиент, в 9 конкуренцията им пуска там услугата "достъп до интернет", не "достъп до уеб страници през наша преносна среда" :-)
DanielDimov написа:
https://en.wikipedia.org/wiki/STARTTLS - има го от достатъчно години, всичките smtp-та които поддържам първо пробват този метод и след това чак минават на plain text. По наблюдения - около 30% от входящата им поща минава през криптирането, останалите си пляскат директно. Въпросът обаче е, че за да работи ти трябва валиден тръстнат сертификат, което 99% от доставчиците в БГ смятат за излишен разход :-) Така че - стандарт има, няма желаещи да го ползват :-)
Пет Юли 24, 2015 7:21 am
тест
Нед Ное 01, 2015 8:30 am
шшшессст
Нед Ное 01, 2015 10:55 am
