| Латиница -> Кирилица online http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=1&t=1338 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | HCL [ Нед Ное 27, 2005 3:57 pm ] |
| Заглавие: | Латиница -> Кирилица online |
http://www.2cyr.com/ Аз и в момента го използвам заради ХР-то. Предлагам Реконструктора да сложи темата като важна и с това мисля, че се решават проблемите. |
| Автор: | ToHu [ Нед Ное 27, 2005 8:59 pm ] |
| Заглавие: | |
А какви проблеми имаш с XP-то, при мен всичко си работи, на мен ми се струва че по сериозни проблеми с Linux може да има, ама и там май вече няма. |
| Автор: | HCL [ Нед Ное 27, 2005 9:10 pm ] |
| Заглавие: | |
Е че то на моя Линукса и ядрото му е писано на Кирилица. Не, Линукса няма никакви проблеми с Кирилицата. ХР-то не му работят нещо шорткътите, абе те работят ама си ги сменя май самичък от време на време. И не намерих фонетиката, другото си е мъчение, буквите ми ги няма дори на клавиатурата. Сигурен съм, че има лечение на проблемa, ама трябва пак външен софт да търся. Иначе гада се държи подозрително стаблино като е на гола инсталациq |
| Автор: | ToHu [ Нед Ное 27, 2005 9:20 pm ] |
| Заглавие: | |
www.datecs.com ако не бъркам, flextype. 1. Инсталираш 2. Копираш от system32 всички kbd файлове 3. Деинсталираш 4. Връщаш файловете в system32 5. Имаш си и фонетична подредба Може да не го деинсталираш а само да го забраниш да не с естартира. |
| Автор: | HCL [ Нед Ное 27, 2005 9:26 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Toни ама тези и пари искат |
| Автор: | ToHu [ Нед Ное 27, 2005 9:33 pm ] |
| Заглавие: | |
От хапчетата няма нужда да се лекуваш ако са качествени, но горе съм ти описал как сатва без хапчета, тия имат демо, слагаш демото, после го махш, демото просто ти регва kbd фаиловете в winboz някъде имаше, ама не ми се търси само тия файлове ... |
| Автор: | Реконструктор [ Нед Ное 27, 2005 11:17 pm ] |
| Заглавие: | |
Проблема на онлайн кирилизаторите е, че бачкат само в IE. Друг вариант е т.нар. "Транслит", т.е. пишеш всичко на латиница, после натискаш едно копче и всичко става на кирилица. В тоя случай, обаче, трябва да се спазват определени правила, например за "я", "щ" и т.н. Още не съм решил кое точно да използвам. Казвайте кво мислите по въпроса. |
| Автор: | HCL [ Нед Ное 27, 2005 11:50 pm ] |
| Заглавие: | |
Мисля че вариянта със цялостния транслит е най-подходящ (след появата огнения лисунгер не вярвам някой да ползва вече М$-ия софтуер). Сайта по-горе работи на същия принцип. На мен ми трябваха 5-6 поста да свикна с буквите, така че не мисля, че е голям проблем. |
| Автор: | ToHu [ Пон Ное 28, 2005 12:01 am ] |
| Заглавие: | |
Аз ползвам само IE мисля че от MS могат д ами плащат за рекламно лице |
| Автор: | Dimitar [ Пон Ное 28, 2005 12:49 am ] |
| Заглавие: | |
Аз също ползвам IE, а и всички хора дето ги познавам. Можем да пуснем анкета обаче - и съм почти сигурен, че IE ще е най-отгоре. Другите форуми ползват разни кредори, май се казваха. |
| Автор: | bateAz [ Пон Ное 28, 2005 12:55 am ] |
| Заглавие: | |
Трябва да съм кьор кютюк пиян, за да излеза във WEB с IE. Иначе или ще ми са забави 2 пъти компа от разни червеи, или 20 пъти от Касперски. |
| Автор: | ¶ [ Пон Ное 28, 2005 1:14 am ] | |||||||||
Прочети от тук http://injinera.bgplus.com/na4alo.htm как да качиш фонетичната подредба, без използването на така наречените "кирилизатори". Във всеки един windows след Win95 си има чудесна кирилизация, само липсва фонетичната подредба на клавиатурата. Заради една подредба не си скапвайте windows-а с глупости като FlexType и други подобни измишльотини. Прочетете тоя пич как се е справил с проблема. Откак ползвам неговата кирилизация си правя директории с имена на кирилица без страх и нямам дертове, а на ПК имам Win98,WinNT,WinXP & Linux. А с FlexType, като си направя директория с име на кирилица под Win98, се чете (т.е. не се чете) като маймуница под WinNT. ОБАЧЕ, неговата кирилизация няма да заработи, ако сте качили FlexType, дори и след това да сте го деинсталирали. Трябва преди това да се пусне една негова програмка, която наистина премахва всякакви остатъци от FlexType и едва тогава да се качва кирилизацията на Инжинера. Datecs използват простотията на българина и го мамят най-безогледно да си закупува "кирилизатор", при положение, че Windows по рождение си е кирилизиран. Най-лошото е, че след като веднъж си инсталирал FlexType, каквато и друга кирилизация да се качи, няма да работи добре, тъй като Datecs не възстановяват старото състояние на регистъра. |
| Автор: | ToHu [ Пон Ное 28, 2005 1:53 am ] |
| Заглавие: | |
Ами реално флеьтъпе не трябва, ползвам го колкото да регне kbd файловете в винбоз, но това става и без него, т.е ако имаш kbd файлове друго не т трябва, ама не съм се ровил да гледам къде и как да го направя, с FT мие по лесно , той прави всичко,а после го ракарвам. p.s. Имаше някъде само файловете с едно файлче към тях ама не помня къде и как се казваше, но поред мен са 1:1 файловете на FT. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Ное 28, 2005 10:46 am ] | |||||||||
Абс. съгласен!!! За това минах на Операта и забравих за проблема. |
| Автор: | ¶ [ Пон Ное 28, 2005 2:38 pm ] |
| Заглавие: | |
Вече 7-ма година използвам Операта и за Виндоус и за Линукс. Нямам никакви дертове с музикантите. Веднъж-дваж годишно да ми се наложи да използвам Mozilla, FireFox или Explorer, и то само когато някой сайт е направен така, че да се браузва само с Explorer. От няколко месеца музиката е дори безплатна, малка, компактна, супер програмка. |
